Старый 12.01.2018, 15:36   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Хотя web-версия PowerBI и правду поддерживает работу с D365FOE через Odata feed, в PowerBI Desktop, пункт меню "Dynamics 365(online)" и относится именно к CRM.
Если хочется из PowerBI Desktop получить доступ к через Web к именно D365FOE, то надо использовать GetData->ODATA Feed, в качестве URL вводить что-нибудь типа https://mydemoinstance.cloudax.dynam...s-company=true
CustomersV3 - имя data entity. Ну и вообще почитать про ODATA feed из аксапты можно здесь:
Но честно говоря, для промышленного применения подход с использованием ODATA не применим, просто потому что пересылка больших объемов данных через ODATA весьма накладна.
За это сообщение автора поблагодарили: KaBu (1), trud (3).
Старый 12.01.2018, 15:51   #2
KaBu is offline
KaBu
Получается, что для промышленного применения целесообразнее подключаться через directquery, то есть напрямую к базе? Мне в данный момент нужно просто разобраться с подключением Power BI Декстопа к демо аксапте. Столько противоречивой информации
Старый 12.01.2018, 16:06   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от KaBu Посмотреть сообщение
Ну вы посмотрите на ссылочки, которые skuul дал.Я так настраивал PowerBI в DEMO или DEVTEST окружениях. Ничего сложного там нет, а потом можно созданные кубы отдеплоить в PROD-окружение...
Старый 12.01.2018, 16:11   #4
KaBu is offline
KaBu
Огромное спасибо за подсказку, получилось подключиться через OData feed.
Столько противоречивой информации, можно утонуть
dynamicsaxbi: Deploy Power BI Embedded Service for Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2017 22:17
atinkerersnotebook: Adding Power BI Dashboards to Dynamics 365 for Sales Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2017 23:11
axsa: Power BI and Dynamics AX: Part 4: Data Refresh and Q&A Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2015 20:12
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
