Старый 08.01.2018, 23:33   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Никак. Это принципиально работать не может, поскольку у вас не будет доступа к PROD, чтобы установить там Outlook.
Все же просто: служба в облаке может работать в режиме PUSH только с другими службами в облаке. В режиме PULL возможна масса вариантов, их который самый простой - это кнопка, которая генерирует iCal файл и дает его сгрузить на рабочий стол клиента, где пользователь должен будет его открыть и импортировать.
Последний раз редактировалось EVGL; 09.01.2018 в 00:02.
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
Старый 09.01.2018, 04:20   #2
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Большое спасибо за подробное объяснение, EVGL!
А может ли как-нибудь быть сделано какое-либо из решений для автоматической генерации митингов не в самом Outlook, а в Office 365 - с помощью каких-либо средств Azure или чего-нибудь подобного, например?
Уважаемый EVGL, пожалуйста, могли бы Вы посоветовать первоисточники, изучив которые, мне было бы точно также просто это понять? Потому что я никогда ещё не сталкивалась с PUSH/PULL
Правильно ли я поняла, что создание кнопки, которая геренирует iCal файл - это самое простое и при этом единственное доступное решение моей проблемы? Может тогда и не надо городить огород с различными облачными сервисами?
Заранее, большое спасибо!
Старый 09.01.2018, 04:39   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от MarinaAX Посмотреть сообщение
Есть Microsoft Graph и он что-то умеет но правда пока в превью https://developer.microsoft.com/en-u...ar_post_events
И у оффиса есть API https://msdn.microsoft.com/en-us/off...#create-events, а вообще Google он такой классный
Последний раз редактировалось skuull; 09.01.2018 в 04:52.
Старый 09.01.2018, 06:37   #4
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Большое спасибо за очень полезные "наводки", Skuull!!! Могли бы Вы быть так любезны, чтобы подскать, как можно использовать стандартные Microsoft'овские API-решения? Можно ли сделать их с помощью автоматической генерации или хотя бы кнопки на странице?
P.S.: я согласна, что можно искать в Google, но я даже не знаю - какие ключевые слова подобрать. Есть задача: автогенерация митингов в Outlook'е и всё. Конечно же стараюсь искать сама, но сейчас - даже не знаю что, вот и надеюсь на опытных коллег. Большое вам спасибо, ребята, за вашу помощь!!!
Последний раз редактировалось MarinaAX; 09.01.2018 в 06:40.
d365o, outlook, scheduling
D365 for Ops - Как развёртывать hotfix'ы для локальной AX7/D365FO VM с помощью LCS, VSTS и Visual Studio MarinaAX DAX: Администрирование 2 07.06.2017 20:21
Автоматическая генерация номера партии simply2double DAX: Программирование 2 29.06.2006 17:29
Автоматическая генерация закупки по заказу 2b4fITin DAX: Функционал 3 13.01.2005 14:57
Автоматическая генерация закупки по заказу 2b4fITin DAX: Функционал 1 13.01.2005 14:01
Конфигуратор продукции. Автоматическая генерация спецификаций mav DAX: Функционал 16 28.06.2004 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
