Старый 11.08.2004, 09:35   #13
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Даже не знаю, что вам сказать. В закрытой области сайта технической поддержки (международном) для партнеров есть статейка по поводу того, как это безобразие настраивается. Хотел вам ее дать, но там большущими буквами написано
Confidential Article
А чуть ниже еще такой текст
(The information in this article is provided to you in accordance with your Confidentiality Agreement)
Я это Confidentiality Agreement не читал, но наверное, это страшная коммерческая тайна. Так что извините.
В общем, суть разноски через промежуточный счет в том, что сначала (при разноске журнала платежей) делается проводка между итоговым счетом Клиента/Поставщика и транзитным счетом (обычный счет ГК). Чтобы это работало, нужно использовать способ оплаты, а в нем поставить галочку и указать этот самый счет ГК.
Проводку между банковским счетом и транзитным счетом вы делаете из общего журнала ГК. Там для отлавливания таких проводок есть функция специальная Функции\Выбор связанных проводок. В формочке нужно курсорчиком выбрать нужные проводки и перенести в журнал. Потом разнести.
Обратите внимание, что если у вас все настроено корректно, то в журнале платежей корсчет должен иметь тип Счет ГК, а в самом счете должен стоять транзитный счет. Также обратите внимание, что корсчет инициализируется только при выборе клиента/поставщика и не инициализируется при изменении способа оплаты.
С уважением,
glibs®
Параметры распределения в плане счетов lml_20 DAX: Функционал 2 09.02.2009 13:29
Выверка счетов. Неправильная дата Lily DAX: Функционал 1 09.03.2007 14:31
Вариант реализации второго плана счетов, для критики Torin DAX: Функционал 19 06.06.2006 10:51
Выверка бухгалтерских счетов Oz DAX: Функционал 11 26.04.2004 12:53
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
