Старый 19.10.2017, 13:51   #1
magicandy is offline
magicandy
? Shared Projects и плагины CRM
Всем привет!
Есть такая полезная штука.
А как она будет работать при следующем сценарии?
Есть солюшен, в нём проект плагина и шареный проект с нашим классом, который мы хотим использовать в плагине.
В проект плагина добавлем сервис-референс на WCF-сервис.
А работаем с этим референсом только непосредственно в классе шареного проекта.
Как отработает плагин при таком сценарии после публикации? всё будет ок или получим ошибку о потерянной длл-ке?
Собственно вопрос касается не только референса на веб-сервис, но и любой другой внешней библиотеки.
К сожалению, воспроизвести на данный момент негде .
Последний раз редактировалось magicandy; 19.10.2017 в 14:05.
Старый 19.10.2017, 16:18   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Не пользовал и, если честно, не вижу смысла, потому как есть ILMerge.
А вообще - можете спросить у автора блога прямо в посте - почему бы ему не ответить.
Старый 19.10.2017, 18:35   #3
magicandy
ILMerge - это хорошо. Но у меня возникали некоторые сомнения в процессе его использования.
Я по началу и хотел у автора в блоге спросить, но, на сколько я знаю, автор тут тоже регулярно появляется. А также и другие компетентные товарищи - можно получить различные мнения.
Вообще, мне кажется, что сценарий должен отработать корректно. Иначе какой смысл в шареных проектах? Просто подвязать свой класс через избыточную прослойку ?
Старый 19.10.2017, 18:51   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не сталкивался с указанной проблемой с ILMerge + профиляцией выполнения плагина, потому подсказать не смогу. У меня все работает, как часы, а подход используется постоянно - в каждом проекте.
За это сообщение автора поблагодарили: magicandy (1).
Старый 19.10.2017, 19:04   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Имхо, Shared Projects - это развитие темы с ссылками на классы. Когда добавляешь в проект существующий файл класса, можно его не копировать в проект, а добавить ссылку. Похоже что Shared Projects - это суть тоже самое, только в бОльшем масштабе. По идее проблем быть не должно. Но опять таки, Shared Projects не спасает от необходимости использовать ILMerge для добавления в плагин сторонних сборок (например свежей версии Newtonsoft.Json ). Так что все эти упражнения с Shared Projects в постоянном массовом производстве вводят скорее ненужную вариативность решений.
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 19.10.2017, 22:16   #6
magicandy
Добрался таки до стенда с ЦРМ.
Мде... Барахло эти ваши Шаред Проджектс.
Да здравствует ИЛмердж!
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
А собственно в этом и заключался мой вопрос.
+100500
Коллеги, всем спасибо.
Последний раз редактировалось magicandy; 19.10.2017 в 22:21.
Старый 23.10.2017, 13:52   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Есть альтернативы ILMerge, типа ILRepack, или Fody/Costura.
ILRepack использует ту же технологию, но работает в несколько раз быстрее ILMerge так как использует более современный инструментарий (14,5с против 1,5 минут), но есть ощущение что проект брошен. Кроме того, у меня была проблема с ILRepack таском для MSBuild. Проблема известная, но автор ее игнорирует.
Fody/Costura использует другую технику для объединения сборок и работает в сотни раз быстрее ILMerge (2,5 секунды против 1.5 минут на моем проекте). Отлично работает как таска MSBuild, но, увы, не будет работать в Sandbox/Online в силу ограничений технологии.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
