instructorbrandon: Step by Step Performing a Code Upgrade from AX2012 to Dynamics 365 for Operations Part 1
Источник: http://instructorbrandon.com/step-by...ations-part-1/
============== The first step in learning to do an AX2012 to Dynamics 365 for Operations Code upgrade is to get acquainted with all the special tricks for downloading and running an environment. Due to overwhelming demand with emails, conversations, and requests, I’ve decided to publish a simplified version of the code upgrade course that I used… Источник: http://instructorbrandon.com/step-by...ations-part-1/
"Eighth, go through the manual horrible process of..."
))))) что этот автор, что методички внутри майкрософта неявно предполагают, что апгрейд - это такой однопроходной процесс. сделали... и забыли. дальше живем в ax7. ни фига! это циклический процесс, в котором надо постоянно сравнивать код ax6 и ax7. во-первых, и в ax6 добавляются патчи/функционал, и в ax7 тоже добавляется код. во-вторых, даже во время первого прохода, код в ax7 приходится рефакторить. как потом люди сравнивают? как потом люди гарантируют функциональную идентичность в разных версиях? хуже всего, конечно поднимать в акс7 апгрейднутый функционал - функционал который уже подняли "за один проход", но в акс6 его доработали. я, конечно, для себя наколхозил на коленке тулзу https://github.com/mazzy-ax/compare-axClass но что-то мне кажется, что это такой способ, что лучше его не было. а как остальные поднимают свой код? неужели за один проход как нам варяги внушают? Последний раз редактировалось mazzy; 17.10.2017 в 14:34. |
Сам процесс такой(т.е. допустим нужно поднять инкрементальные изменения за месяц из 2012 в АХ7)
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Ace of Database (3). | |
#4 |
(шепотом) конвертилка не работает на последних билдах. может поправят...
таким путем я тоже ходил. без Oxygen XML Editor. его попробую. спасибо. |
#5 |
вообще говоря, очень хочется какой-то аналог старого, доброго old-слоя.
#6 |
MCT
А кто-нить из здесь живущих проходил этот квест? Как результаты?
Axapta book for developer |
#7 |
в россйиском майкрософте - все, по-моему.
"...go through the manual horrible process of..." контроль функциональной идентичности уходит на этап "тестирование консультантом". |
