Старый 13.10.2017, 11:21   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я знаю что в prod и UAT - 3box - там SQL сервер на отдельной машине. Это может влиять (даже то, что локально named pipes а в другую машину tcp/ip)
Я в принципе согласен что при работе с сетевой машиной, операции массовой вставки/обновления/чтения должны больше времени занимать. Но мне все-таки кажется что пятикратная разница - это перебор. Надо бы посмотреть, какой там размер записи, но если предположить что, например, 100 байтов, то тогда отправка 10000 записей - это с накладняком - мегабайта полтора. Даже на 10 мегабитной сети допотопной, такой объем пересылался секунд за 5, а не за 15. Так что похоже что у них там стоит между AOS и SQL канал с большими задержками и пропускной способностью мегабита в два.
Кроме того - удивляет время на recordset-based operation и на RecordInsertList(). Первые должны выполняться вообще за одно сетевое обращение к серверу, вторая должна приводить к отсылке десятка-полутора крупных пакетов, к тому же асинхронно передаваемых.
Старый 13.10.2017, 15:36   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
У тебя есть в продуктиве инстансы "все-в-одном" - AOS, SQL Server, TS ? Если нет, то сравнивать "нормальные" топологии с T1 - бессмысленно. Ты развернул таки on-prem ? Вот с его с sandbox-ом и сравнивай
У меня:
DEV
********* Large buffer read **************
LargeBufferReads: Selected 1000 records in 780ms.
********* Test run with 1000 Records **************
Insert : 382
Select on ClusteredIndex : 146
Select on Unique index with cache hit: 11
Select on Unique index without cache hit : 713
Select on Non-unique index : 901
Tempdb Temp table Inserts : 86, Selects : 6
inMemory Temp table (AOS) Inserts : 71, Selects : 7
SGOC Inserts : 678, SGOC Lookups (25) times each entry : 59
Update : 1103
Inserts thru recordInsertList : 347
Insert RecordSet : 463
Update RecordSet : 212
Delete From : 66
SANDBOX
LargeBufferReads: Selected 1000 records in 1721ms.
Insert : 2659
Select on ClusteredIndex : 1000
Select on Unique index with cache hit: 12
Select on Unique index without cache hit : 10144
Select on Non-unique index : 10712
Tempdb Temp table Inserts : 125, Selects : 6
inMemory Temp table (AOS) Inserts : 99, Selects : 7
SGOC Inserts : 9300, SGOC Lookups (25) times each entry : 41
Update : 12371
Inserts thru recordInsertList : 2868
Insert RecordSet : 208
Update RecordSet : 161
Delete From : 144
Хотя Insert (382 vs 2659) конечно доставляет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 13.10.2017, 15:40   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
а для 10к можете сделать? (у вас 1000)
Старый 13.10.2017, 16:09   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
да лехко
DEV
LargeBufferReads: Selected 1000 records in 370ms.
********* Test run with 10000 Records **************
Insert : 3498
Select on ClusteredIndex : 888
Select on Unique index with cache hit: 110
Select on Unique index without cache hit : 6933
Select on Non-unique index : 7891
Tempdb Temp table Inserts : 813, Selects : 61
inMemory Temp table (AOS) Inserts : 818, Selects : 75
SGOC Inserts : 6874, SGOC Lookups (25) times each entry : 576
Update : 10951
Inserts thru recordInsertList : 3360
Insert RecordSet : 560
Update RecordSet : 543
Delete From : 4611
SANDBOX
LargeBufferReads: Selected 1000 records in 1611ms.
Insert : 26555
Select on ClusteredIndex : 10094
Select on Unique index with cache hit: 125
Select on Unique index without cache hit : 100669
Select on Non-unique index : 100839
Tempdb Temp table Inserts : 959, Selects : 75
inMemory Temp table (AOS) Inserts : 913, Selects : 81
SGOC Inserts : 90174, SGOC Lookups (25) times each entry : 416
Update : 128997
Inserts thru recordInsertList : 27578
Insert RecordSet : 1499
Update RecordSet : 1095
Delete From : 1153
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
performance, performance test tool
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 10.02.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
