Старый 08.08.2004, 04:50   #1
Yaroslav Batozskiy is offline
Yaroslav Batozskiy
Провел небольшую исследовательскую работу, результатом которой стало два скрипта http://www.crm.columbus.ru/ep/yarb/C...eHierarchy.xpo и http://www.crm.columbus.ru/ep/yarb/C...ldWithType.xpo
Первый можно использовать просто для исследований—он создает в темповой папке CSV-файл, в который пишет по три значения для каждого поля каждой таблицы—таблица, поле, расширенный тип поля с иерархией до корня. Например так: CustTable,AccountNum,CustAccount<-CustVendAC<-ExternalAccount<-String, что означает: в таблице CustTable есть поле AccountNum с типом CustAccount, который наследуется от CustVendAc, который наследуется от ExternalAccount, который является строкой.
Поскольку файл CSV, для просмотра лучше импортировать его в Excel как CSV, с разделителем «запятая»
Второй файл сделан из первого и решает конкретную задачу—при переименовании первичного ключа находит, какие еще поля в каких таблицах имеют такой же EDT, или унаследованный от него. Он содержит один параметр—в строке 4—тип, который мы ищем. Отличия от стандартного механизма перекрестных ссылок—скрипт находит и те поля, типы которых _унаследованы_ от искомого.
Если нужно сделать одно переименование/объединение—то это можно сделать и вручную через Query Analyzer тем оператором, который я приводил выше для каждого поля. Если много—можно в скрипт после строки 49 (команда aio.write()) добавить вызов этого оператора SQL с проставленными переметрами (таблица, поле, оба значения—старое и новое), пример см. в \Classes\SysRecidRepair\ExecuteUpdate. Тогда в скрипт нужно добавить еще два параметра «что присоединить» и «к чему присоединить»--и он становится почти универсальным.
Скрипт этот можно использовать и для объединения, и для переименования
Добавлю, что скрипт этот работает тоже через иерархию типов. Если таблицы связаны по Relation—он работать не будет. Если его использовать для переименований—то он будет работать так же, как и штатная функция, только на порядок быстрее при большом объеме данных. И если у вас есть поля, в который неправильно проставлен EDT, то оба эти скрипта поле не обновят.
Я довольно часто сталкивался со случаями неправильно расставленных EDT. Например при дефрагментировании RecId я обнаружил, что есть поля со ссылками по Recid, тип которых не наследуется от RecId (в результате чего при экспорте-импорте эти ссылки пересчитаны не будут, т.е. данные в таблице будут повреждены). Пример—поле RTSLSessionTransId в таблице LedgerTrans (номер сессии трансляции, которая породила проводку). Если скрипт используется для переименования только одного поля—то можно в скрипт добавить оператор для обработки такого нестандартного поля, если для многих полей—то это придется сделать врукопашную.
Важно: все обновления должны проводиться в одной транзакции!
Если нужно--можно доработать скрипт, для системного решения проблемы объединения\переименования счетов при любом количестве записей. Используя SQL для обновлений получаем скорость работы как минимум на порядок больше, чем штатными средствами.
Старый 11.11.2008, 11:31   #2
zelibobis is offline
zelibobis
Ярослав, не могли бы Вы выложить еще раз свои скрипты по обновлению данных, а то они не качаются по приведенным выше ссылкам.
Спасибо
ax3.0, recid
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
