Старый 29.09.2017, 11:32   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
а кстати вопросы
1.SearchName вроде бы редактируемое поле.
в этом случае [SysClientCacheDataMethod] вообще правильно ли использовать? т.е. если поменять SearchName - дисплей метод обновится?
2.
почему нет [SysClientCacheDataMethod] на втором методе?
Потому что это просто пример, что можно указывать атрибут кэширования на этом методе, как и на обычных дисплей методах при оверлейеринге.
Никакой логики тут искать не нужно.
3. можно ли таким способом создавать display методы на датасорсе формы(подразумевая что при этом надо будет обращаться к каким-то переменным формы)?
Нет. Датасорс это вложенный класс. На данный момент практически никаких возможностей для дата сорсов нет (кроме подписки на стандартные датасорс события)
Kashperuk Ivan: Tutorial: Caching display methods Blog bot DAX Blogs 3 29.09.2015 22:07
wiki.dynamicsbook: Changes Made in Navision Attain 301 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2008 13:44
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
