Старый 15.09.2017, 22:20   #10
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Да метод содержит select, но я пока не говорю про обновление записей. Просто хожу по строкам и вижу в edit методе не то что надо. В моем примере 3 строки с дополнительным товаром. У каждой из строк свой основной товар. На выделенной строке все верно, а на одной из оставшихся такое-же значение как и на первой, на третьей все верно.
Edit method syl DAX: Программирование 7 11.09.2015 16:51
emeadaxsupport: Error executing code: FormRun (data source) has no valid runable code in method 'new' when trying to edit Project workflow Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2015 14:11
emeadaxsupport: Dynamics Ax 2012: How to implement an edit method and use it within Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2013 22:11
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
TwC: Validate access to return value from display/edit method. алька DAX: Программирование 3 20.04.2007 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
