#9 |
Member
Re: Re: Re: Проблемы с комплектацией
Изначально опубликовано KIV
...чем резервирование из отгрузки отличается от резервирования из заказа?... 2. При резервировании из заказов возможно резервирование заказанной номенклатуры (которая еще не поступила). Резервирование в отгрузке такого не допускает. 3. При ручном резервировании в заказах вы можете зарезервировать товар в любой складской аналитике. При автоматическом резервировании в заказах номенклатура резервируется только в тех аналитиках, которые указаны в строках заказа. Если товар лежит в соседней складской аналитике, то система его не тронет. Если аналитика в строке заказа не указана, то система сама подберет такую аналитику сама (если такая вообще найдется). Т.о. при автоматическом резервировании аналитику лучше не указывать в строках заказа. Резервирование же в отгрузках игнорирует аналитику в строках заказа и резервирует по своему алгоритму. 4. Автоматическое резервирование в заказах может зарезервировать только часть номенклатуры по строке (ту, которую найдет). Резервирование в отгрузках резервирует только целиком (или выдает исключение).
С уважением, glibs® |
