#17 |
Axapta
Когда-то обсуждали и лучший ответ был от gl00mie. Наверное, лучше продолжить обсуждение в той теме. В этой стоит про D365.
Сообщение от gl00mie
- стоит задача при разноске банковской выписки тянуть определенную фин.аналитику для банковского счета из счета контрагента.
- а, ну это я щас подтяну Dimension[4]. Ой, а где всё?.. - стоит задача создать артефакты контроля доступа для метода сервиса, вызываемого через SysOperation framework. - а, ну это я щас SecurityKey повешу на пункт меню. Ой, а где всё? - стоит задача добавить новый класс-наследник в иерархию классов, использующую SysExtension framework. - а, ну это я щас пару строк кода в switch добавлю для своего наследника. Ой, а где ж оно? Что еще за атрибуты?.. - стоит задача доработать интеграцию стороннего приложения с Аксаптой. - сейчас быстренько дернем .NET Business Connector. Ой, приложение не в том же домене работает? Какие-такие веб-сервисы?.. - стоит задача сделать импорт продуктов из Excel-файла. - это импорт номенклатуры что ли? так у меня уже готовый код есть, с проекта на проект таскаю. Ой, а чего за EcoRes*-таблицы? А как мне теперь добавить значение аналитики "размер"?.. - стоит задача доработать кастомизацию, отрабатывающую на validateWrite() такой-то стандартной таблицы. - ну это как два пальца... ой, тут ведь только sys-слой, а где же код кастомизации-то? какие-такие pre-/post-обработчики событий?.. - стоит задача реализовать обобщенный код, который в зависимости от типа переданного табличного буфера... - как нечего делать. Ой, а разве buffer.tableId не определяет однозначно таблицу? Что еще за InstanceRelationType?.. - стоит задача реализовать lookup-форму с парой закладок. - это вообще детский сад. Ой, а что это за ReferenceGroup такой? И почему моя lookup-форма вместо исходной записи, на поле которой вызывается, получает в аргументах запись моего же справочника, который я показываю в lookup'е? - стоит задача разобраться, почему интерактивно периодическая операция отрабатывает нормально, а в пакете - валится. - этим нас не напугаешь, щас вот в консоли пакетного сервера аксаптовый отладчик запущу, включу глобальные точки останова... Ой, какой-такой CIL?.. - etc. Последний раз редактировалось oip; 18.08.2017 в 19:19. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
