Старый 12.09.2002, 21:55   #27
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Привет,
Изначально опубликовано komar
Ну тогда давай вместо сторно пользоваться обратными проводками.
Базовая функциональность система позволяет нам делать как «красное» так и «черное» сторно.
Чтобы было совсем "как у них".
К изменению данных после отчетного периода это никакого отношения не имеет.
И корреспонденцию счетов отключим.
В Конкорде сделано «все по уму». Корреспонденция не выполняется on-line. И все проводки изначально неоткорреспондированы. Если пользователь хочет, то запускает процедуру корреспонденции. Причем выбирает период, указывает откорреспондировать только новые (неоткорреспондированные) проводки или вообще все, в случае отказа системы автоматически откорреспондировать проводки, предоставляет их список и возможность пользователю самому «разрулить ситуацию» (ручная корреспонденция).
Процедура корреспонденции может быть выполнена, когда угодно и сколько угодно раз.
А cash-flow будем обратным методом строить (потому как прямым построить для этого 3 аналитик явно не хватит, а за больше денег башлять надобно).
Ну не знаю, как вы там себе отчеты строите, а мы:
1) дополнительные аналитики не покупаем, т.к. можем создать их в системе неограниченное количество.
2) cash-flow строится в наших компаниях автоматически по нажатию кнопки за указанный период, причем, пользователь выбирает создавать отчет по одной компании или консолидировано по нескольким базам (разные юр.лица одной компании).
!!! Несмотря на автоматическое построение отчетов: удалять и вносить проводки задним числом запрещено.
Учет в компании при таком подходе становится прозрачным, отчеты за разные периоды и разные отчеты между собой согласуются. А стоимость аудита уменьшается (немаловажно, если аудит делается в компаниях большой пятерки/четверки за приличные деньги).
С уважением.
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
