Старый 14.07.2017, 13:24   #33
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
ERP как системе операций не нужно быть совокупностью объектов.
Бизнес это живой функционирующий организм который сегодня ходит на ногах, а завтра на руках.
SOP, SOA - здесь намного более уместнее чем OOP.
Грубо SOA это функция в которую мы передаем объекты, бизнес-процесс отделим от данных.
В то время как OOP это обьединение данных и функций как некое моделирование реальности.
По факту с OOP мы натягиваем зад на глаз только ради парадигмы, а не как отражение реальности.
При том что результат действия нашего кода - выполнение той или иной функции обработки.
ООП это помеха быстрому и надежному программированию бизнес-логики.
ООП хорошо только для платформы как единственного и технического фрэймворка.
ООП это как короткая юбка на темной улице.
Если бы Аксапта не поддерживала ООП то она былв бы сейчас живой.
Речь же идет не об абстрактной ПРОГРАММЕ, написанной в той или иной концепции программирования??
Здесь совершенно конкретное направление приложений - СУБД. Те суть-данные организованы в записи таблиц, а не есть содержание объектов (экзепляров классов).
Методы обработки данных - это суть БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ, те бизнес-логика, реализованная с помощью классических элементов СУБД(процедуры, функции, триггеры, списки, макросы, формы, отчеты, запросы, меню и тд).
Аналогом полиморфизма в ООП служили слои, те когда разработчик менял менял не сам объект, а создавал актуальную для приложения его копию.
Еще есть ЯДРО, которое может быть написано на чем угодно, под любую среду и интерфейс. Ядро должно использовать бизнес-логику как некую библиотеку сущностей, а само решать все технологические аспекты по отношению к аппаратному и программному обеспечению, на котором работает приложение.
В плане инкапсуляции данных, которая по сути обеспечивает сохранность данных и устойчивость работы приложения... все было в порядке и без ООП. А именно текущие переменные объявлялись и использовались в методах (процедуры, запросы, макросы, триггеры, меню, формы, отчеты,...), а все так сказать 'глобальные' внешние переменные оказались организованы в записи таблиц БД.
Наверное можно было всю эту работу с БД организовать через концепцию ООП, но в Аксапте - этого точно не получилось. Вышло классическая приложение СУБД с приблудой в виде ООП, которая по сути нужна приложению... 'как зайцу стоп-сигнал'(с).
Похоже "Лучший по ..." превращается в "филькину грамоту". Что сделать, чтобы не превращалась? mazzy Обсуждение форума 47 18.10.2013 21:21
"Эти ваши интернеты": Прянишников "нокаутировал" Плющева mazzy Курилка 2 20.10.2011 10:56
Call of Duty: "No Russian" или "Ни слова по-русски" EVGL Курилка 30 01.02.2010 11:28
"Выделить все" и "Отменить выделение всех" Gustav Курилка 5 18.09.2009 14:40
"Счастливый кроха" в фильме "Бригада" Gustav Детская 14 01.06.2007 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
