Старый 20.06.2017, 04:24   #11
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Поясните, мне пожалуйста смысл слов программизм
Объясню на примере. Security. С точки зрения программистов все очень изящно и гибко. Роли, привелегии, хочешь из AOT делай, хочешь через формы. Можешь делать под себя, а можешь взять "коробочные", которые еще и обновляться будут, по мере развития функционала. Круто?
А что имеем в реальности? В реальности консалтер на форме отрадактировал роль и привелегии, а это поменяло код в AOT. Это значит что изменения должны идти через deployment process. Когда у тебя в процесс вовлечено минимум 3 стороны, это организационно бывает не так просто и не быстро. И даже технически один AOS будет знать об изменениях, а другой нет.
Админы от такой красивой 3-х уровневой архитектуры впадают в ступор. Вот есть задача, закрыть одному отделу доступ к одной форме. Как это сделать? Начать с того, что privileges надо найти. Как это сделать? Через AOT или через Security Development Tool. Но тут такая незадача, SDT не помнимает что privileges была disabled. Т.е. на нее полагаться нельзя. Надо таки лезть в AOT и проходить по всем privileges, смотреть их свойства, смотреть свойства duties и даже roles. А потом все это аккуратно копировать, изменять только то что нужно и переназначать пользователей на новые роли.
А так, архитектруно, все красиво. Я думаю что команда дизайнившая Security гордилась своим творением. И, кстати, не помню чтобы эта часть хоть когда-то глючила. Т.е. технически безупречно, а функционально бессмыслено. Вот это и есть программизм.
P.S. В искусстве такое, кстати, тоже часто происходит, произведение требует невероятной виртуозности от исполнителя, а слушать невозможно.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (3), EVGL (2).
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
