Старый 07.06.2017, 18:51   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ReMember Посмотреть сообщение
Правильно ли понимаю, что средствами настройки это сделать никак нельзя?
Чисто теоретически - можно, но я не проверял. Как это можно сделать без использования студии:
1. Сделайте Rollup поле, которое будет содержать количество дочерних записей.
2. Сделайте RealTime Workflow на создание дочерних записей, который будет проверять это поле родительской записи и сравнивать с допустимым максимом, и, если значение превышает допустимое - выбрасывать ошибку.
3. Сделайте ещё один Workflow, который будет обрабатывать создание/удаление дочерних записей и будет актуализировать значение поля созданного на шаге 1 при помощи кастомного шага, который доступен в этом решении - https://github.com/demianrasko/Dynam...Tools/releases
За это сообщение автора поблагодарили: trud (4).
Добавление элемента во вложенной сетке aleos Dynamics CRM: Функционал 2 10.10.2017 15:34
Как запускать создание Формы новой записи в новом окне или в окне быстрого создания в один клик ? AVG Dynamics CRM: Разработка 14 09.04.2015 11:23
Повторное создание элементов электронной почты (e-mail) после перезагрузки сервера Likefire Dynamics CRM: Функционал 6 30.01.2009 10:59
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Создание новых элементов Paolo Dynamics CRM: Разработка 6 25.09.2007 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
