Старый 17.05.2017, 23:05   #2
вас интересует как ваша аксапта устанавливает значение StatusIssue::QuotationIssue в поле StatusIssue таблицы InventTrans
ок... методология простая.
1.
устанавливаете курсор в АОТ на поле StatusIssue и смотрите перекрестные ссылки Used By
получили порядка 2500 мест, где в аксапте используется это поле
многовато? не беда
2.
фильтруем по полю Reference = !Read
остаются только те места, где в поле записывается значение, и места, где поле используется в запросах.
таких уже порядка 450
все равно многовато? не беда, попробуем выделить методы, где в поле записывается значение именно указанного enum
3.
по перекрестным ссылкам находим где используется значение enum StatusIssue::QuotationIssue
у меня получилось всего 45 записей.
их можно проанализировать вручную.
но можно применить Excel-магию.
4.
копиуем оба списка в Excel на разные листы,
в обоих списках оставляем только колонку Path (команда удаление колонок)
удаляем дубликаты в обоих списках (команда Remove duplicate)
находим общие значения (мне нравится использовать условное форматирование с функцией Duplicate values, подробнее здесь https://www.youtube.com/watch?v=c_ydkYhcXUI )
фильтруем
результат в моей аксапте
получаем очень перспективный метод InventTrans::updateChangeToQuotation()
при помощи ваших перекрестных ссылок стоит посмотреть у вас чем используется этот метод.
если этот метод у вас нигде не вызывается,
то расширяем круги поиска. кандидаты в аксапте у вас уже есть.
обязательно проверьте, что ни одна собака не правит и не правила аксаптовскую базу напрямую в SQL.
За это сообщение автора поблагодарили: ilyuha (1), sukhanchik (2).
Статус строки "Отменено" CHESER85 DAX: Программирование 6 12.01.2017 15:04
Налоговый регистр "Расходы будущих периодов" - неправильная дата проводки gl00mie DAX: Функционал 0 24.12.2014 14:24
Назначение поля "Доход \ Расход" в складской проводке vey DAX: Функционал 0 23.01.2007 13:54
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
