Старый 26.04.2017, 11:58   #1
MaksNeskor is offline
MaksNeskor
sleep() надо ставить "после", а не "до" метода, который создает файл. А вообще, сделайте зацикливание с проверкой факта существования файла. Ну, и выход, если совсем уже долго будет висеть. Ну, как-то так
static void Job709(Args _args)
    Library     library;
    FileName    fileName;
    ComVariant  cv;
    int         i;
    fileName = @'\\путь\к\файлу.p7s';
    cv = ComVariant::createFromStr(fileName);
    library = new Library();
    library.Initialize("UA1");
    library.SetUIMode(false);
    if (library.IsLibraryInitialized())
        library.UnprotectFiles(cv,false);
        for (i = 1; (i <= 10 && !winAPI::fileExists_RU(fileName)); i++)
            sleep(5000);
    library.Finalize();
    if (i > 10)
        info('No');
    else
        info('Yes');
Результат выполнения "NO". Должен создаться ещё один файл с расширением .txt. Я джобик подправил.
comdoc, dll, ecom, эцп
palleagermark: Creating code for a dll that might or might not be on the system Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2016 11:11
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
