не имел дела с АХ7, но не имеет ли место группировка? Т.е. чтобы новые поля не получались пустыми, следует включить их в предложение GROUP BY.
// no comments |
Насчет группировки идея хорошая, проверю как модель сбилдится
Построила абсолютно новую форму на основе этой квери, не отображает новые поля ни с паттерном Listpage, ни с Simple list.
Перенесла изменение в квере из эестеншена в кастомизацию, чисто для проверки. 2 поля появились, остальных нет. Пораздумав, убрала датасорс ProjTable с outer join. Теперь что-то совсем запускаться перестало, сразу после билда модели с кастомизацией при попытке стартануть солюшн пишет X++: Additional information: The model with id '895571481' was not found. This can happen if the model id was changed. Perform a full build on its containing package 'ApplicationSuite' to resolve the issue. |
агрегатных функций на запросе нет, group by пустое
Поля из DirParty видны на форме, из SalesTable и остальные не видны
только что психанула и перестартовала всю дев машину.
Странные сообщения исчезли, но поля так и не появились. |
Вот как это выглядит из формы и из вью. Оба, форма и вью, основаны на одной и той же квере.
Interaction класса на форме нет. Не понимаю, почему OrgNumber есть, а остальных нет... |
