Старый 22.03.2017, 21:12   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
да.
причем люди - не только программисты.
поэтому - нет, не дешевле
Любая миграция упирается не в трансляцию кода в код, а в разность фреймворка и его библиотек. И миграцией можно назвать лишь в силу наличия экспертизы в предметной области, но с точки зрения программирования это написание нового приложения.
Понятно что миграцию .NET языков скажем из VB.NET to C sharp я даже не рассматриваю если скажем это все тот же ASP.NET Forms framework. Это даже не миграция, а лишь перевод синтаксиса.
Понятно что если есть какой-то слой front-end в JS или back-end в Java, можно переписывать не все, а только один слой. Но если говорить о нашей типичной ERP мешанине, то мне кажется что ее надо или не трогать вообще или написать заново.
Мигрировать завал сучьев - гм
Старый 22.03.2017, 21:53   #2
Сообщение от NetBus Посмотреть сообщение
...материал про миграцию корпоративных приложении с одного языка на другой?
Вы опять вне контекста.
Или опять уводите в оффтопик. Не надо этого делать.
Вопрос был не про любую миграцию.
а про миграцию корпоративных приложении с одного языка на другой.
Старый 22.03.2017, 22:47   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Виноват. Но корпоративным любое приложение делает только его предназначение. C точки зрения технологий и языков это может быть что угодно.
Вот это вот - миграция приложения:
"Миграция корпоративного веб-приложения в службу приложений Azure"
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azu...rom-iis-server
А вот это вот миграция кода/проекта которой все равно корпоративное это приложение или домохозяек
Translate existing C# code into native PHP code
http://www.cs2php.com/
http://www.cs2php.com/how-to-begin.htm
В принципе типичное и живое корпоративное приложение отличается. Мешаниной кода и нарушением правил проектирования. Что делает любую миграцию кода полной дурью. Проще взять новую платформу и внедрить решение заново.
Да даже если бы тот проект в AX/D365 был идеален с точки зрения проектирования и разделения логики - все равно UI писать заново в новой системе, а c учетом того что все прыгает от UI и обслуживает UI, переписывать придется все. Какая тут бездумная и/или автоматизированная миграция кода? Полноценная иммиграция.
Старый 22.03.2017, 23:21   #4
Нет. Корпоративным делают приложение люди. Которые настраивают, обслуживают, используют. Используют как само приложение, так и данные из него в других приложениях.
да.
Старый 23.03.2017, 09:06   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вопрос, насколько эта мешанина внутри себя или это мешанина сама по себе.
Модуль который тонкими перемычками соединяется с окружением а внутри перемешан или набор мелких модификаций, или и то и то. И насколько ценно переносить изолированную часть и насколько надо чтобы работа над конвертированной частью продолжалась (доработки и фиксы).
Можно например скопилировать ваш модуль в IL и посмотреть чем-то типа Telerik Decompiler и взять за основу получившийся код.
Старый 23.03.2017, 10:37   #6
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Любое приложение это набор сущностей, плюс связи между ними плюс язык. В корпоративных приложениях сущностей много, а связей очень много.
И если сущности еще можно как-то перетащить, например заказ это набор полей в шапке и набор полей в строках. С алгоритмами сложнее, если в одном языке есть сборщик мусора, а в другом нет и это будет проблема. С языком еще сложнее. Как пример - переводить X++ на язык в котором нет контейнеров?
Возникают те же проблемы, что и с переводом с человеческого на человеческий, red brick это красный кирпич, но red fox это рыжая лиса, а не красная. И если это не учитываешь, получается не english, а рунглиш. Проще и дешевле переписать.
Последний раз редактировалось AlexeyS; 23.03.2017 в 10:40.
Старый 23.03.2017, 10:49   #7
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
хм... давайте я попробую в последний раз.
корпоративное приложение = любое приложение + корпоративные пользователи.
корпоративные пользователи != обычные пользователи.
корпоративные пользователи ~ много-много-много обычных пользователей.
поэтому миграция массовых приложений (вконтакте, фейсбук, инстаграм, paypal и т.п.) похожа на миграцию корпоративных приложений.
но миграция корпоративных приложений отличается от миграции "любого приложения" именно наличием работающих пользователей. и не сводится к миграции "любого приложения".
Старый 23.03.2017, 13:08   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Ага, то есть
+ много-много пользователей
+ обеспечение непрерывности
Я бы добавил зависимость от пользователей как специфику
+ они капризны
+ рядом с тобой
То есть в случае онлайн-магазина/продукта требования определяются без политики и множества участников, а в случае корпоративного ПО - прямое удовлетворение ожиданий конкретных пользователей.
То есть в случае корпоративного ПО не ты предлагаешь пользователям новый интерфейс, а они диктуют что они хотят.
На практике это означает что они хотят принципиально тот же UI чтобы им было как привычно.
Думаю что вот это вот связывание по рукам и ногам привычками пользователей - и есть особенность корпоративного ПО. А много и непрерывность - это не только там.
P.S. MS как небожитель - исключение, я беру ситуацию не вендора который далек от пользователей, а интегратора/IT на земле.
P.P.S. То есть миграция корпоративного ПО отличается необходимостью сохранения пользовательского опыта. В большей степени чем любой другой софт, так как корпоративное ПО - это рабочее место так как это есть для водителя автомобиля. И скорее всего "миграция" интерфейса важнее чем миграция кода.
Зы: MS "чтобы все выглядело как MS Office" для "того же пользовательского опыта" - не рассматриваю. Это опять неудачное исключение. Не дизайн, а расположение - вот что есть пользовательский опыт. Рычаг ручного тормоза в бардачке но выполненный в привычной форме того что мы привыкли держать в правой руке - это не тот же пользовательский опыт.
Последний раз редактировалось ax_mct; 23.03.2017 в 13:29. Причина: P.P.S.
Старый 23.03.2017, 14:52   #9
AlexeyS is offline
AlexeyS
ненене, давай разделять мед и пчел
корпоративные пользователи в отличие от обычных пользователей имеют влияние, хоть и опосредованное, на производителя ПО.
граничные случаи хороши наглядностью
вот представь такой вариант, люди работают на 3 аксапте 10 лет, а утром приходят и видят, что вместо иконки на рабочем столе у них ярлычок от браузера. они запускают его и РАБОТАЮТ КАК РАНЬШЕ, может быть только чуть-чуть отличаются шрифты и цветовая схема.
Язык поменялся? да. И теперь их клиент в браузере на HTML5, а в бэкэнде вообще непонятно что, то-ли PHP, то-ли NET и вообще NoSQL в облаках.
Старый 23.03.2017, 15:41   #10
давайте.
прекрасный граничный случай.
только и вы тоже где-то вне контекста. или уводите разговор в сторону.
если вам так угодно, пожалуйста, не меняя контекста, приведите полную цепочку рассуждений от вопроса, заданного в начале автором, через "написать с нуля", вплоть до вашего вывода.
было.
Дешевле написать с нуля улучшенную версию чем мигрировать.
я ответил: поэтому - нет, не дешевле
и мы все еще говорим:
Старый 23.03.2017, 19:28   #11
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
"про миграцию корпоративных приложении с одного языка на другой"
Те примеры которые у меня в голове это либо достаточно легкие приложения которые легче с чистого листа либо в принципе неподьемные которые невозможно переписать.
Например занесение рабочего времени/командировочных расходов через web-interface на базе AX EP и Sharepoint. Тормозит, не нравится интерфейс, требуются кастомизации в силу специфики. Берется open-source PHP как например time tracking http://www.kimai.org/ или похожее и кастомизируется.
О какой миграции тут может быть речь?
Какие-то свои шурупы, крюки и пристройки в AX которые образуют "свое", специфичное. Невозможно это переписать на другой язык, так как речь может быть только о миграции бизнеса на другую платформу с новой разработкой при необходимости. Но переписывание приложения что настолько в симбиозе - невозможно, нужен новые дырки в новых местах с другими шурупами.
А писать "с нуля" - это я про кастомизации в новой системе с нуля. Мы же не ожидаем что кто-то после/из AX/D365 захочет написать свое ERP c нуля?
Нет, этот кто-то возьмет как платформу что-то типа https://github.com/odoo/odoo
и будет писать кастомизации с нуля. Потому как переносить старый код и старую логику прутик за прутиком - не эффективно.
Почему у меня главная страница http://axforum.info открывается на англ. языке ? Poleax Обсуждение форума 19 07.12.2010 17:31
Кто на каком языке предпочитает читать документацию? miklenew Курилка 21 16.06.2009 17:07
Добавлен блок для обсуждений на немецком языке. EVGL - модератор. Поздравляем. mazzy Информация для участников 5 28.02.2007 15:52
Программить на X++ или на другом языке? miklenew Курилка 58 28.11.2006 15:45
Вопросы и ответы (на англ. языке) Роман Кошелев Информация для участников 0 11.12.2001 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
