Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 22.03.2017, 11:12   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Digger Посмотреть сообщение
странно.. ноль критики
Вопрос - за что критиковать?
По существу (конкретно по сравниваемым темам) - тут можно развести определенную дискуссию, но ... она особо ничего не даст, если глубоко не погружаться в каждую систему.
Главный минус статьи состоит в способе преподнесения материала. Автор использует речевые обороты, которые показывают личное мнение автора в сравнении тех или иных блоков. И этим портится в общем-то неплохая идея сравнения отдельных функциональных блоков. Т.е. статья сразу становится необъективной.
Например,
"в DAX можно гораздо удобнее выбирать диапазон счетов". Здесь лишняя фраза "гораздо удобнее". Просто можно написать - "можно выбирать диапазон счетов". Пусть решение о том, где удобнее - останется за читателем.
Дальше читаем:
"В DAX этот принцип реализован на самом железном уровне – пользователь работает в жесткой виртуальной области под названием «компании»."
"В системе 1С ERP организация выступает всего лишь атрибутом документа"
Вот так двумя фразами возвысили АХ и занизили 1С. Неважно, как и что реализовано, важно - как это работает.
" Как быть без доработок, если ряд этих организаций будут находится зарубежом – в той же Украине "
Вот далеко не все организации имеют свои представительства за рубежом. А фраза начинается с провокационного вопроса "Как быть без доработок?". Первый ответ, который приходит в голову - не использовать 1С в качестве единой системы ))), но опять-таки - если статья позиционируется, как сравнение - в ней не должно быть личного мнения автора. В ней должны быть выводы и сравнения. И написаны они должны быть такими фразами, из которых читатель не сделает вывод, что автор больше тяготеет к АХ или 1С.
"В DAX задача МСФО как правило реализуется". Вот именно, что как правило. Если автор встречался только с одним способом реализации МСФО в АХ - то это не означает, что МСФО в большинстве случаев реализуется именно так. И сравнивать эту часть с 1С некорректно.
Статья большая - отмечать каждую фразу не буду - но в целом, перед публикацией данной статьи - ее хорошо было бы дать почитать кому-нибудь и задать вопрос - к какой системе тяготеет автор в каждом из блоков? Чем больше на этот вопрос затруднятся ответить, тем качественнее (независимее) написана статья. А иначе - эту статью можно рассматривать, исключительно как маркетинговый материал. Поблочно. Этот кусок надо делать в АХ, а этот - в 1С. И никак иначе.
Про тот же Workflow в АХ написано, что "Workflow в DAX преимущественно настроечные. ". Слово "преимущественно", без указания деталей говорит о том, что автор мало сталкивался с Workflow (иначе бы рассказал в деталях - раз уж взялся за эту тему). Ну а на тему "настроечности" - тут можно хорошо подискутировать и еще неизвестно - "чья возьмет".
Ну и выводы из статьи конечно "1Сные". Не должно быть выводов. Выводы сделает читатель. Задача автора - сделать беспристрастное сравнение насколько это возможно. Либо ... тогда эта статья - маркетинговый материал и ее нужно рассматривать маркетологам, но никак не специалистам.
И кстати, тема "западных процессов" не раскрыта. Нигде нет упоминания об именно "западных процессах". Описаны те или иные технологии системы, но не описаны способы их применения именно в бизнес-процессах компании. И не написано в чем состоит "западность" и чем она отличается от "восточности".
Но в целом - из всех сравнений систем, которые были до этого (преимущественно технологических платформ) - считаю, что это наилучшее и наиболее беспристрастное (тут хотя бы есть за что покритиковать, а в иных сравнениях - кратко написано - что одна система - г.., а другая - супер). Но еще есть куда расти
В общем - просили критику - нате
Последний раз редактировалось sukhanchik; 22.03.2017 в 11:15.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2), SRF (2), clerk (1).
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update content is here! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.12.2014 02:51
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
NAV Team: How to: Set up your Microsoft Dynamics NAV installation for Single Sign-on with Office 365 using Windows PowerShell Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2013 15:10
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: The Microsoft Dynamics CRM Swiss Army Knife Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 19.04.2012 08:20
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
