Старый 21.03.2017, 15:01   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Ты не совсем правильно вопрос ставишь. Заметное число клиентов не сможет внедрить систему, в которой запрещена ЗАМЕНА стандартной логики тем или иным методом. Как в этом случае TCO посчитать ? Сформулируем конкретный пример: в DAX2012 внедрили с overlayering. Чистая TCO за 5 лет - X. В D365FO внедрить не смогли в принципе (просто остановили проект после прототипирования). Как сравнимые TCO посчитать ?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 21.03.2017, 15:17   #2
Почему? Они тупые? (С)
Я бы сформулировал так:
ЕСЛИ, из-за запрета замены стандартной логики, ТСО вырастет настолько, что станет неприемлемым для клиента (либо у клиента столько денег нет, либо на рынке есть конкурирующий продукт с существенно меньшим TCO),
ТО клиент просто не станет внедрять систему.
в этом случае достаточно констатации, что TCO будет неподъемной для целевой аудитории или существенно выше, чем у конкурентов.
Дык, нет внедрения - нет владения.
нет владения - нет доходов от продажи у вендора.
нету ручек - нет конфетки.
https://www.youtube.com/watch?v=7KyZJ3xrreA
TCO - не единственный показатель )))
Старый 21.03.2017, 15:26   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Так тут и стоит проблема: Обычно клиент требует замены стандартной логики, потому что риски и косты замены бизнес-процессов очень тяжело оценить. А риски и косты разработки - не очень. То есть - по разработке можно раза в 2-3 ошибится в оценке в худшем случае, а при смене бизнес-процессов - эдак раз в 30-50
Поэтом и дорабатывают так много...
Старый 21.03.2017, 16:48   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Большинству типичных клиентов AX - TCO это прежде всего вопрос нахождения надежного Партнера которому можно доверять. Затем возможности самой системы.
И только после этого - стоимость. Это только вендор думает что TCO на первом месте.
Причем всегда большой бизнес - нетипичен и нестандартен, он хочет свою разработку. Если через метаданные мы сможем заменять вызов любого класса или метода - это и просто, и эффективно.
В Java и PHP это делается через конфигурационные файлы *.xml на уровне конкретных фрэймворков. По сути AX/D365FO тот самый фрэймворк и есть и с учетом того что уже есть через метаданные это действительно проще.
Но это не избавляет от (функциональных) конфликтов при обновлениях и раз так то проще использовать слои. Все что нужно вендору - это разные режимы и настройки продукта относительно обновлений и overlayering которые определяет сам клиент/партнер.
Последний раз редактировалось ax_mct; 21.03.2017 в 16:51.
Что ж, поздравляю, долго ждал, когда представится возможность найти, до чего можно открыто придраться, и наконец-то "открыть личико". S.Kuskov Курилка 8 03.02.2011 11:19
MorphX: Научите "сохранять всенастройки непосредственно в основной базе данных (БД) ERP Axapta и возможность их настройки с использованием возможностей интерфейса MorphX" aidsua Курилка 4 05.06.2008 23:49
Нужна ли кнопка "Рекомендовать в Полезное"? mazzy Обсуждение форума 6 12.03.2007 10:21
В списке "Новые сообщения" добавлена возможность перехода на новое сообщение... mazzy Информация для участников 31 01.02.2007 19:31
Опрос: "Нужна ли на форуме пополняемая база данных об ошибках и недоделках Аксапты" ? Zabr Обсуждение форума 93 13.11.2004 20:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
