Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 15.03.2017, 02:31   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Просто очень многие клиенты выбрали Аксапту за возможность ее легкой адаптации и дописывания. Сейчас они эту возможность устраняют, не добавляя в замен особо большого объема прикладного функционала.
да, разработка стала в несколько раз медленнее. т.е. внедрять как раньше будет дороже.
но как плюс - всякие новые методы и события на порядок упрощают разработку сторонних решений(тем что можно убирать оверлеинг), т.е. это просто другой класс возможностей(а если еще позволят переменные менять как на слайдах выше, то это вообще красота). плюс вся эта дефолтная концепция ALM довольно неплохо ложится на процесс разработки решений
т.е. я так понимаю что идея Микрософта создать некую платформу и базовую функциональность, а далее уже партнеры будут предлагать клиентам свои решения.
в этом есть разумный подход ибо только партнеры могут написать грамотное решение
непонятно правда взлетит или нет
ну и выиграет тот из партнеров кто сумеет внедрить систему сохранения наработок.
Ну надо же им с чего-то начинать. Лочили они для начала тоже какие-то глубоко системные вещи, потом добрались до побочной прикладнухи, а на следующую весну решились заблокировать себе анус все прикладное ядро...
в этом кстати не будет ничего страшного если возможности экстеншенов сравняются с тем что сейчас есть при кастомизации (файл axsys.aod вы и раньше не могли поменять, всегда писали что-то сверху)
Старый 15.03.2017, 04:00   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
С оверлеингом такой момент есть, что некоторые партнеры, по сути дела, занимаются "неофициальной" локализацией. А локализацию без оверлеинга сделать сложно бывает.
Старый 15.03.2017, 09:28   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Равно как и процентов 80 вертикальных решений на рынке (то есть - весь отраслевой функционал).
Я просто прикинул - вот есть у нас клиент. Они с 2009ого года внедряются на 2009ой версии. Апгрейд на 2012ую решили пропустить - ждать 7ки. По моим прикидкам - если они сейчас начнут апгрейдиться на 2012ую, то процентов 40 функционала можно поднять 'AS IS'; процентов 40 потребует некоторых изменений (ну из серии - конс посмотрел на первую версию апгрейда, слегка поменяли ТЗ потом за пару дней переписали); ну и процентов 20 потребует глобального редезайна (в основном - из за замены конфигуратора продуктов). В случае апгрейда на 7ку, им просто придется 90% решения выкинуть на помойку и передизайнить с ноля. При этом - этот клиент - классическое сборочное производство; В принципе - даже в дефолтной конфигурации аксапта под их требования более или менее ложиться.Тем не менее - в случае блокировки моделей им скорее всего не удастся реализовать заметную часть своих специфических бизнес-процессов.
Я с нетерпением жду, когда их техникал лид вернется с DTech365 и обрадует начальство информацией о том что апгрейд в их случае тупо не возможен. Скорее всего - они просто купят очередную подписку в последний раз, закупятся пользователями про запас и просто запустят внедрение R/3 или какой-нибудь европейской системы, типа Infor.
P.S. Это я к тому, что заметную часть выручки у MS генерируют не новые продажи, а подписка. А после таких анонсов очень легко спрогнозировать отток клиентов, которые в свое время выбрали Ax не за богатую функциональность, а за легкость адаптации к существующим бизнес-процессам. И вряд ли легкость обновления поможет системе, которая не может покрыть 100% бизнес-процессов, которые покрывались версиями 2012 или 2009.
Последний раз редактировалось fed; 15.03.2017 в 09:49.
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (2).
Старый 15.03.2017, 09:40   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Если начистоту, многим решениям это будет только на пользу
Хотя у нас сейчас полностью от overlayering-а отказаться не получается, да и клиентских проектах не везде с расширениями \ событиями подлезть можно. Посмотрим, что поменяется за год и как пойдут пилоты, что-то нет полной уверенности насчет того что удастся Application Suite полностью залочить
Кадр из презентации классный
Миниатюры
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.03.2017, 09:47   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Там еще есть в твиттере картинка про LCS-based upgrade adviser. Очень подозреваю что для 70-80% клиентов он должен будет сразу рекомендовать апгрейд на SAP|Oracle|Infor
Старый 15.03.2017, 09:53   #6
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Чтоб глаза скриншотами в этих ваших твиттерах не ломать, можно утянуть презентации отсюда
http://coub.com/view/rkqcb
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.03.2017, 21:54   #7
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Если речь о изменении CountryRegionCodes (сам так кассу и кой-чего еще переносил), то
Joris de Gruyter, 2 hours ago
We discussed at Tech conference this week that we are explicitly looking into enabling localizations through extensions, and the current plan is to make the region codes additive; meaning you will be able to add a country to the region code property, but not remove. Adding Robert Badawy since he and his team own these features.
Robert Badawy , 2 hours ago
Yes. this is one of the top (priority wise) deliverable in the backlog. The plan is to make this available in one of the coming platform monthly releases (no exact ETA yet).
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
#многоходовочка, #стокгольмскийсиндром, extensions, overlayering, все пропало, титаник задраен
Клуб клиентов Microsoft Dynamics 31 мая 2011 mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 3 02.06.2011 16:32
Клуб Клиентов Microsoft Business Solutions 7 июня 2006 г. George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 07.06.2006 13:37
Клуб Клиентов Microsoft Business Solutions 7 июня 2006 года George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 07.06.2006 13:32
«Форекс Клуб» внедряет систему Microsoft Axapta dap Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 21.06.2004 21:29
«Форекс Клуб» и ЛАНИТ внедряют Microsoft Axapta dap Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 20.05.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
