А в чем сложность-то ? Берем и реализуем грид. А там уж разработчик пусть думает - применять его или нет и какие ставить столбцы и заголовки. |
- Сколько строк должно показываться в гриде? - Если меньше чем общее кол-во записей, как именно делать пэйджинг? - Если кнопками, как их так разместить чтобы не путалось все это с обычными кнопками? - Нужна ли сортировка / фильтрация по различным столбцам? - Как это все выразить в XML чтоб не нарушить остальную концепцию. - Нужна ли поддержка редактирования данных в гриде? - Достаточно ли отображения только грида на весь экран (Как например для лукап форм), или оно должно и инлайн иметь возможность отображаться? В WMDP UI сейчас прорисовывается по ячейкам таблицы в HTML Делать таблицу в таблице? Или по-другому? |
Ответ: А сколько сейчас полей? Как прокручиваются поля, если не влезают? Сделать настройку разбиения на страницы. - Если меньше чем общее кол-во записей, как именно делать пэйджинг? - Если кнопками, как их так разместить чтобы не путалось все это с обычными кнопками? Ответ: Сделать понятные кнопки, в чем сложность? ![]() - Нужна ли сортировка / фильтрация по различным столбцам? Ответ: Фильтрация - нет. Сортировка - задается программистом и не меняется пользователем. - Как это все выразить в XML чтоб не нарушить остальную концепцию. Ответ: А это не вопрос функциональности ![]() - Нужна ли поддержка редактирования данных в гриде? Ответ: Конечно. Типовое - строки с двумя столбцами: номенклатура и кол-во. Кол-во нужно редактировать. - Достаточно ли отображения только грида на весь экран (Как например для лукап форм), или оно должно и инлайн иметь возможность отображаться? Ответ: Не совсем понял вопрос. -В WMDP UI сейчас прорисовывается по ячейкам таблицы в HTML Делать таблицу в таблице? Или по-другому? Ответ: Опять же вопрос технический. Почему, например, таблицу html и не использовать по назначению?
Ivanhoe as is.. |
Теги |
ax2012r3, wmdp |
