Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Администрирование
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 10.03.2017, 15:43   #1
gkochkin ist offline
gkochkin
Thumbs up Поле DataAreaID в индексах SQL Server
Dynamics AX 2009
SQL Server 2008 R2
Возникли разногласия при оптимизации запроса на SQL Server по поводу того можно ли (в качестве исключения для особо критичных задач) перемещать поле DataAreaID на другие позиции в индексе средствами SQL Server, как неселективное?
Тестирование в рамках SQL показывает значительный прирост производительности.
Проблема в том, что при обновлении Аксапты, она вернет все на круги своя.
Как лучше поступить в этом случае?
Буду признателен за помощь.
Alt 10.03.2017, 16:06   #2
Alexius ist offline
Alexius
Benutzerbild von Alexius
461 / 248 (9) ++++++
В АХ АОТ в описание индекса вставляете вручную (не перетаскиванием) поле DataAreaId и позиционируете его как вам нравится. Ну и синхронизация соответственно.
This post has been rated by: VORP (2).
Alt 10.03.2017, 16:11   #3
gkochkin
по поводу его позиции есть какие-то противопоказания?
Alt 10.03.2017, 16:13   #4
gkochkin
Zitat:
Я занимаюсь администрированием SQL, в Аксапту имею, но минимальный доступ. И возник этот спор.
Аксаптовики мне говорят, чтобы я забыл про это поле
Alt 10.03.2017, 16:27   #5
Vadik ist offline
Vadik
Модератор
Benutzerbild von Vadik
3.631 / 1853 (69) ++++++++
Скажите им, что фикс для parameter sniffing для AX 2009 тоже есть
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Alt 10.03.2017, 16:29   #6
SRF ist offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Blog-Einträge: 1
Есть стандартные таблицы, у которых поле dataAreaId в индексе идет не первым, например SpecTrans, поэтому особых противопоказаний нет, есть индивидуальная не переносимость
Если вы меняете какой-либо из существующих индексов, то лучше пообщаться с людьми, которые могут посмотреть в приложении, не будет ли печальных последствий в других местах.
Sergey Nefedov
Alt 10.03.2017, 16:52   #7
Alexius ist offline
Alexius
Основное противопоказание, на мой взгляд, это кластерные индексы, т.к. многие грид-формы в АХ выдают информацию без каких-либо фильтров, кроме скрытого фильтра по компании (DataAreaId) и если это поле утащить с первой позиции, то в них могут начаться тормоза.
Alt 10.03.2017, 19:54   #8
ALES ist offline
ALES
220 / 45 (2) +++
"Вот так и рождаются не здоровые сенсации" (с)
Ни числа используемых компаний в AX, ни оптимизируемого запроса, ни объема данных в соотв. табличках.. в этом случае действительно лучше ничего не трогать
This post has been rated by: Vadik (1).
Alt 12.03.2017, 16:23   #9
AlexeyS ist offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
можно пойти немного другим путем - вместо изменения существующего индекса добавить еще один с тем-же набором, но другим порядком полей. И если оригинальный индекс перестал использоваться и планы исполнения стали использовать только новый, то можно смело менять исходный. Если нет - нужно искать, где он еще используется.
Alt 13.03.2017, 09:41   #10
gkochkin
Таблица inventdim- 80'000'000 строк.
На данный момент одна компания, но, возможно, будет еще одна.
Запрос следующего вида:
Code:
SELECT
SUM(A.POSTEDQTY),SUM(A.POSTEDVALUE),SUM(A.PHYSICALVALUE),SUM(A.DEDUCTED),SUM(A.RECEIVED),SUM(A.RESERVPHYSICAL),SUM(A.RESERVORDERED),SUM(A.REGISTERED),SUM(A.PICKED),SUM(A.ONORDER),SUM(A.ORDERED),SUM(A.ARRIVED),SUM(A.QUOTATIONRECEIPT),SUM(A.QUOTATIONISSUE),SUM(A.AVAILPHYSICAL),SUM(A.AVAILORDERED),SUM(A.PHYSICALINVENT)
FROM INVENTSUM A
WHERE
((A.DATAAREAID=@P1) AND
-- поменять местами поля
((A.ITEMID =@P2) AND
 (A.CLOSED=@P3))) AND
-- Вопрос: почему не используется индекс ECC_FinDimIdx?
EXISTS (SELECT 'x'
		FROM INVENTDIM B with(index(I_698ECC_FINDIMIDX))
		WHERE ((B.DATAAREAID=@P4) AND
			((((((B.INVENTDIMID=A.INVENTDIMID) AND
				(B.INVENTSIZEID =@P5)) AND
				(B.INVENTCOLORID =@P6)) AND
				(B.INVENTLOCATIONID =@P7)) AND
				(B.INVENTBATCHID =@P8)) AND
				(B.INVENTGTDID_RU =@P9))))
Alt 13.03.2017, 11:34   #11
Владимир Максимов ist offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1.726 / 1208 (44) ++++++++
Blog-Einträge: 3
Почему не работает подсказка оптимизатору - не знаю. Может, физически нет такого индекса. Судя по префиксу - это какая-то кастомизация. Хотя для Axapta использование подсказок оптимизатору - порочная практика, которая не уменьшает, а увеличивает количество проблем.
Кроме того, при оптимизации запросов следует учитывать тот факт, что Axapta обращается к данным SQL не прямыми запросами, а через "обертку" в виде курсоров.
exec sp_cursoropen
exec sp_cursorfetch
exec sp_cursorclose
Как следствие, план выполнения запросов "внутри" курсоров и в "прямых" запросах может очень сильно отличаться, хотя, казалось бы, запрос один и тот же. Подробности можете посмотреть в этой теме
Проблемы с Exists Join
Вкратце, попробуйте заменить Exists на Inner Join. Поскольку у Вас связь InventSum и InventDim, то в данном случае - это будет корректная замена. И уберите подсказку оптимизатору для индекса
Alt 13.03.2017, 12:25   #12
gkochkin
exec sp_cursoropen
exec sp_cursorfetch
exec sp_cursorclose
Тестирование показало, что хинт работает, но запрос с хинтом работает хуже. Если индекс поменять - поле DataAreaID поставить не на первую позицию - оптимизатор самостоятельно подхватывает индекс (без хинта) и в этом случае статистика показывает меньшее кол-во логических чтений и процессорного времени.
На тестовой системе я все это сделал, но в продакшн это не хотят пускать, прикрываясь тем, что поле DataAreaID определяет рамки компании и всегда ставится аксаптой на первое место.
Alt 13.03.2017, 12:40   #13
trud ist offline
trud
1.039 / 1635 (57) ++++++++
Blog-Einträge: 1
а почему вы хотите его использовать? т.е. для условных значений B.INVENTBATCHID ="без партии и B.INVENTGTDID_RU ="пусто"(т.е. комбинации значений которых много в базе) использование любого индекса по INVENTDIM может привести к большим проблемам. Предположу что SQL рассуждает в таком же духе, раз автоматом не использует индекс
Alt 13.03.2017, 13:37   #14
trud ist offline
trud
Blog-Einträge: 1
если планы одинаковые, то порядок то тут не причем. просто ваш результирующий индекс по видимому имеет другой Fill factor(т.е. получается страницы расположены более плотно раз кол-во логических чтений меньше - тут я подразумеваю что дефрагментацию вы выполнили перед тестом).
Это все приведет к увеличению кол-ва расщеплений этих страниц при обновлении-вставке данных(а для InventSum это критично), что в конечном итоге потенциально замедлит всю систему. так что вполне аргументировано не дают переносить
Alt 13.03.2017, 13:42   #15
gkochkin
Планы не одинаковые. План просто при выполнении запроса не использует нами добавленный индексI_698ECC_FINDIMIDX.
С хинтом соответственно использует.
Если поле DataAreaID перенести в конец - оптимизатор хватает наш индекс I_698ECC_FINDIMIDX и количество чтений (и процессорное время) значительно меньше, чем без использования этого индекса (I_698ECC_FINDIMIDX).
Alt 13.03.2017, 13:54   #16
trud ist offline
trud
Blog-Einträge: 1
А в индексе что за поля? все 5 полей запроса из InventDim?
просто на практике я видел ситуации когда создание подобных индексов приводило к остановкам системы, из за того, что собственно для ряда значений поиск остатков через InventDim приводил к полному скану этой таблицы.
т.е. надо проверить что не используются всякие обобщенные партии и гтд
Alt 13.03.2017, 14:13   #17
gkochkin
dataareaid
inventdimid
inventsizeid
inventcolorid
inventlocationid
inventbatchid
inventgtdid_ru
Alt 13.03.2017, 14:24   #18
trud ist offline
trud
Blog-Einträge: 1
О..
этот индекс и не должен использоваться. т.е. какой у вас план то - найти сначала номенклатуру(из InventSum) и InventDimId, а потом проверить все комбинации аналитик? для проверки комбинаций SQL считает что лучше использовать кластерный индекс по InventDimId.
тут можно попробовать создать вот такой(ниже) - искать сразу InventDim и потом по нему уже InventSum, но опять же надо смотреть на ваши данные, т.е. это будет работать если нет обобщенных партий-гтд и нет других аналитик
dataareaid
inventsizeid
inventcolorid
inventlocationid
inventbatchid
inventgtdid_ru
Alt 13.03.2017, 14:48   #19
gkochkin
О..
dataareaid
inventsizeid
inventcolorid
inventlocationid
inventbatchid
inventgtdid_ru
SQL использует поиск по некластерному, а потом добирает данные в кластерном.
Если поставить DataAreaID в вышеуказанном мной индексе на 4 место, то статистические данные запроса становятся лучше.
Такой индекс sql использует без подсказок.
Согласны?
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	619
Größe:	34,5 KB
Alt 13.03.2017, 15:02   #20
trud ist offline
trud
Blog-Einträge: 1
ну т.е. у вас сначала ищутся все InventDimId с заданной партией, потом уже выбираются остатки.
т.е. индекс который я предложил однозначно ускорит этот процесс(за счет доп фильтрации по тому же складу)
а с вашим индексом какой план?
Stichworte
axapta, dynamics ax, sql server, tuning
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
