Старый 28.07.2004, 13:46   #14
ravil is offline
ravil
Тут выяснилась такая вещь.
Если в качестве разделителя тысяч ставить пробел, в Аксапте так и выходит. Если точку, тоже нормально. А я ставил знак ', но Аксапта его менял на точку, поэтому у меня сложилось впечатление, что Аксапта не пользуется этими настройками. То есть получается, что Аксапта любой знак не допускает использовать в качестве разделителя. Попробовал представить число как 123'456'789=00, то есть вместо запятой знак =. Аксапта это понял как 123,456,789.00 . Причем и сумма, и валютная сумма на вышеназванной форме выводятся таким образом. Получается, Аксапта сначала использовала запятую, а потом дробную часть из-за занятости запятой решила разделить точкой, а апостроф и равенство признала негодными.
Вобщем, региональные настройки подхватываются, но при этом Аксапта проводит цензуру используемых символов.
формат дат, ax3.0
mfp: Microsoft Dynamics AX 2009 on Windows 7 Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2009 12:05
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Региональные настройки в винде BVN DAX: Программирование 3 21.09.2005 13:25
Как заставить Аксапту V3 SP3 упасть, не прикасаясь к клавиатуре. Maximin DAX: Программирование 7 14.01.2005 19:57
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
