Старый 31.01.2017, 23:42   #1
Alenka is offline
Alenka
С RecId у нас отдельная история.
Сейчас у нас отрицательные RecId, причем мы проходим отрицательные значения уже во второй раз. Т.е. мы прошли положительные, отрицательные, опять положительные и снова перешли на отрицательные. У нас организовано "хитрое" получение RecId из незанятых значений. И дублей у нас нет.
Это я к тому, что отрицательные значения не должны были повлиять на внезапное появление этой ошибки. Хотя у меня были сомнения насчет появившихся записей с дублирующимися RecId, которые теоретически могли вызвать подобную ошибку.
Старый 01.02.2017, 13:27   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Сообщение от Alenka Посмотреть сообщение
Как предположение. Возможно, Ваш генератор RecId либо сформировал несколько одинаковых значений, либо сформировал RecId, который уже есть для существующей записи. Имею в виду, процесс создания новых записей до их сохранения. Т.е. реальных дублей в базе нет. Ошибка именно на этапе сохранения
В идеале, надо бы поймать момент, когда происходит ошибка и посмотреть RecId изменяемых записей, сравнив с RecId уже существующих
Кстати, если при повторной попытке сохранения тех же самых данных (или при нескольких повторных попытках) все-так сохранение выполняется, значит проблема точно в генераторе RecId. Точнее, в тех полях, содержимое которых формируется автоматически. Причем при каждой новой попытке сохранения формируются новые значения. Как правило, это характерно только для RecId, но, может быть, у Вас реализовано еще что-то свое.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 01.02.2017 в 13:32.
Старый 01.02.2017, 14:27   #3
Alenka is offline
Alenka
Я нашла причину. И она оказалась вовсе не в базе данных, а в коде.
Был добавлен вызов SQL запроса, в котором в начале отключался вывод кол-во полученных строк результата (set nocount on), а в конце забыли его включить (set nocount off). После выполнения запроса любой следующий update любой таблицы выдает ошибку "Вы пытаетесь оперировать с одной записью, но затрагивается большее количество записей. Проверьте индексы, запустите синхронизацию базы данных, или что-либо эквивалентное."
Например, выполнение вот такого простейшего job'a приведет к ошибке для следующего update'a любой записи на любой форме.
static void probaSetNocountOff(Args _args)
    UserConnection          connection      = new UserConnection();
    Statement               stmt            = connection.createStatement();
    ResultSet               rSet;
    str                     query_;
    query_ = "set nocount on"
           + "\n"
           + "select top 1 ItemId "
           + "from InventTable (nolock) "
           + "where dataareaID = '" + curext() + "'"
           + "\n"
//         + "set nocount off"
    rSet = stmt.executeQuery(query_);
    while (rSet.next())
        info(rset.getString(1));
Если добавить set nocount off, то ошибки не будет.
В общем, сами создаем себе проблемы.
Всем спасибо за ответы.
За это сообщение автора поблагодарили: olesh (1), S.Kuskov (5).
AX4: Кнопка "Сценарий" в паспорте записи Den Ram DAX: Функционал 2 19.04.2007 13:53
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Вытащить записи из InventSum ... Rimantas DAX: Программирование 23 07.11.2006 14:47
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
