Старый 30.01.2017, 15:55   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Вам же Wamr привел пример. Этот запрос можно реализовать в Query. Не пробовали запускать в SQL? Будет возвращать то, что нужно, даже если есть цены и после _DAET
Может, в таком виде будет нагляднее
SELECT *
FROM MyPrice P1
WHERE P1.TransDate <= _DATE
      AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM MyPrice P2
                     WHERE P2.ItemId        = P1.ItemId
                           AND P2.TransDate <= _DATE
                           AND P2.TransDate > P1.TransDate)
1 - это константа. Число 1 Надо понимать буквально. Для подзапроса Exists не имеет значения, что именно он вернет. Важен сам факт наличия записи, а не ее содержимое. Поэтому и ставят константу. Хотя "ветераны программирования" предпочитают символ "x" по привычке. Вероятно, потому, что 1 символ - это 1 байт (ну, или 2 для UNICODE). А одно число - это 4 байта. Привычка экономить на всем
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
dynamicsaxhints: Query datasource FirstOnly property Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
dax 2012 прайс лист? bender DAX: Функционал 15 12.03.2014 13:53
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Прайс-лист и цена реализации NIMERE DAX: Функционал 0 26.03.2004 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
