Старый 19.01.2017, 13:18   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Помогите найти: Сравнение производительности различных операндов при конкатенации строк
Я почему-то уверен, что когда-то писал небольшой проектик, который сравнивал производительность и память требуемую для выполнения конкатенации строк различными способами:
1)
s1 = 'string';
s1 += s2;
s1 += s3;
2)
s1 = 'string';
s1 = s1 + s2 + s3;
3)
s1 = 'string';
s1 = strFmt('%1%2%3', s1, s2, s3);
Может кто найдет или создаст заново?
Очень хочется посмотреть, что стоит использовать в АХ 7
Спасибо
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 19.01.2017, 13:56   #2
online
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Учитывая ситуацию с продажами 7ки, данное сравнение представляется мне несколько бессмысленным. С равным успехом можно про FoxPro статью написать или про GNU Ada...
За это сообщение автора поблагодарили: Diman (1), ax_mct (0).
Старый 19.01.2017, 14:12   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
К сожалению нет под рукой.
Мне еще попадалось в коде когда много текста добавлялось к строке при помощи класса TextBuffer. Многократно добавлялись кусочки текста вызовом TextBuffer.AppendText(). Может включить в тест и такой способ ?
Последний раз редактировалось Logger; 19.01.2017 в 14:17.
Старый 19.01.2017, 14:40   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Мне кажется что быстрее всего будет способ 1
Но ведь это совсем копейки.
Чтобы что-то заметить надо блок кода с добавкой либо в цикле прокрутить либо завести десятки тысяч переменных которые и складывать.
Хотя любые копейки в определенных условиях могут привести к тормозам
Тормозит создание буфера.
Старый 19.01.2017, 15:19   #5
kashperuk
Вот что получилось у меня, на основании конкатенации 5 строк 20 тыщ раз
6.3.
7.0
В 6.3 разница была в 250!! раз
В 7.0 разницы практически нет, с небольшим преимуществом операнда +
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), alex55 (1).
Старый 19.01.2017, 15:38   #6
kashperuk
Если в 6.3 ранить в IL, то видим картину похожую на 7
Похоже что теперь += создает новую строку каждый раз.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (10).
Старый 19.01.2017, 15:54   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Полезные тесты, благодарю вас за них, Иван!
Старый 19.01.2017, 16:20   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
В .NET на больших массивах самое эффективное использовать StringBuilder.
Вполне логично предположить что TextBuffer его полный аналог, а с компиляцией в IL возможно что по сути тот же IL код. То есть рекомендации ниже должны подходить и для TextBuffer.
Определённо используйте StringBuilder, когда вы конкатенируете строки в нетривиальном цикле, и особенно, когда вы не знаете (на момент компиляции), сколько именно итераций будет произведено. К примеру, чтение содержимого текстового файла путём считывания по одному символу внутри одной итерации в цикле, и конкатенация этого символа через оператор += предположительно «убьёт» ваше приложение в плане производительности.
Определённо используйте оператор +=, если вы можете указать все необходимые для конкатенации строки в одном утверждении. Если вам нужно конкатенировать массив строк, используйте явный вызов String.Concat, а если между этими строками нужен разделитель — используйте String.Join.
Статья 2013 года, но StringBuilder вполне себе живой и сейчас.
https://habrahabr.ru/post/166701/
P.S. Кстати интересно стоимость вызова и использования System.Text.StringBuilder вместо TextBuffer. Если это ничего не стоит когда в IL, то может лучше сразу .NET использовать?
Последний раз редактировалось ax_mct; 19.01.2017 в 16:27.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3), Товарищ ♂uatr (1).
Старый 19.01.2017, 16:27   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Я думаю что с переходом на 7.0 ничего принципиально не изменилось. Там ведь только CIL. Поэтому и сравнивать надо 7.0 с IL под 6.3
А вот то что в 6.3 операция += работает медленнее под CIL чем p-code это очень неприятно. Может можно это пофиксить ? Наверняка можно создать более оптимальный код без создания новой строчки. Тем более что оператор += используется очень часто. Так глядишь в некоторых задачах p-code обгонит CIL.
Последний раз редактировалось Logger; 19.01.2017 в 16:33.
Старый 19.01.2017, 16:31   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Мне тоже кажется что так лучше было бы. Я вообще думал что TextBuffer не покажет таких цифр производительности. Думал он вообще реализован как не IL объект и будут накладные расходы на вызов между IL кодом и обычным неуправляемым кодом.
Старый 19.01.2017, 16:34   #11
скорее дело не в IL, а в сборщике мусора.
поддерживаю про StringBuilder.
Старый 19.01.2017, 17:24   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Возможно и так. Но если новая строчка не создавалась бы, как указал Иван, то все было бы ок. Негде сборщику было бы затормозить процесс.
Старый 19.01.2017, 18:04   #13
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Поддерживаю про сборщик мусора, а также добавлю, что причиной служит то, что строки в .Net есть константа, и каждая итерация сильно нагружает память и в итоге она быстро заканчивается, запускается GC, который память освобождает и упаковывает. А вот переход на StringBuilder оправдан при большом кол-ве итераций изменений. Если посмотреть исходники StringBuilder, то там используетеся не тип string a char[], и память выделяется небольшими порциями.
Я вот все хочу сравнить производительность разных коллекций,все руки не доходят.
Sapere aude
Старый 19.01.2017, 18:57   #14
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Кстати я абсолютно без понятия что там с TextBuffer случается в IL.
Это хороший пойнт насчет того что что-то может и не переводиться в IL. Ни в чем нельзя быть уверенным
Надо бы порыть насчет того что остается P-кодом при полной компиляции в CIL.
И понять в этом контексте стоимость использования .NET обьектов в X++ коде.
Последний раз редактировалось ax_mct; 19.01.2017 в 19:12.
Старый 19.01.2017, 19:16   #15
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Из книги Inside Microsoft Dynamics AX 2012 R3 - Page 142.
NET interop
When running X++ code as CIL, all conversion and marshaling between the runtimes are avoided.
При этом же
Mastering Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Programming - Page 402
The form-level logic still uses p-code...
То есть использование того же StringBuilder на клиентской стороне - возможно противопоказано так как возникнут накладные расходы. А вот в серверном коде с компиляцией в CIL - скорее всего показано.
Есть ли в 7ке "клиентский" X++ код - этого я не знаю
Старый 19.01.2017, 20:10   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
Поддерживаю про сборщик мусора, а также добавлю, что причиной служит то, что строки в .Net есть константа, и каждая итерация сильно нагружает память и в итоге она быстро заканчивается, запускается GC, который память освобождает и упаковывает. ...
Да, вы правы.
Вряд ли поэтому удастся сделать быстрый += в CIL.
Получается, что как ни изворачивайся, а сложно теперь писать код одинаково быстрый и в p-code и в CIL. Ну если только TextBuffer или StringBuilder задействовать. Код по виду будет ближе к .Net а рекомендация BP использовать += вместо a=a+b теперь протухла.
Старый 19.01.2017, 20:35   #17
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да вот же mfp явно обо всем рассказал применительно к 2012 R3 :
https://blogs.msdn.microsoft.com/mfp...-to-the-metal/
А в комментариях в ответ на претензию
The T-Shirt lies. There is no such thing as fast X++ code. Please make X++ a full blown CLR language ASAP. Otherwise we are all doomed (a partner).
раскрыл что случается с классами ядра:
Thanks for the feedback alibertism, Your comment nicely demonstrates the core problem this post is trying to qualify. In my examples above all X++ code is running in CLR – the problem is not with the language.
Even if X++ was a full blown CLR language you would still face these problems. What we need to fix is not "just" the language and compiler – but all the libraries you are using when writing X++ code. In AX 2012 the majority of these are written in C++. To avoid the interop overhead we need to replace these with CLR implementations. This includes everything under System Documentation in the AOT, i.e >100 built-in functions, > 500 classes and the entire data access stack.
Solving all this – and more is in the works for the next major release of AX – code named "Rainier".
Правда так и осталось тайной, как же обстоят дела с 7.0 Переписали они ядро на .Net или пока оставили как было.
Именно поэтому я и сомневался в том, что скорость вызова TextBuffer будет высокой. Думал что он остался на неуправляемом коде. (Хотя как показал Майкл в статье, скорость бывает разной и в нашем случае видимо скорости вызова неуправляемого кода достаточна для быстрой работы)
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (10).
Старый 19.01.2017, 21:11   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ваня, может выложишь джоб сюда ?
Привинтим еще StringBuilder и сравним.
Старый 19.01.2017, 23:32   #19
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Заодно привинтите и String.Format
Старый 20.01.2017, 11:38   #20
kashperuk
class RunnableClass1
    const int StringSite = 100000;
	public static Int64 PlusEquals()
        System.Diagnostics.Stopwatch stopWatch = new System.Diagnostics.Stopwatch();
        stopWatch.Restart();
        str s;
        for (int i = 1; i <= StringSite; i+=5)
            s += int2Str(i);
            s += int2Str(i+1);
            s += int2Str(i+2);
            s += int2Str(i+3);
            s += int2Str(i+4);
        var runtime = stopWatch.ElapsedMilliseconds;
        stopWatch.Stop();
        return runtime;
    public static Int64 Plus()
        str s;
            s = s + int2Str(i) + int2Str(i+1) + int2Str(i+2) + int2Str(i+3) + int2Str(i+4);
        stopWatch.Stop();
        return runtime;
    public static Int64 ThruStrFmt()
        str s;
            s = strFmt('%1%2%3%4%5%6', s, int2Str(i), int2Str(i+1), int2Str(i+2), int2Str(i+3), int2Str(i+4));
        stopWatch.Stop();
        return runtime;
    public static Int64 ThruTextBuffer()
        TextBuffer tb = new TextBuffer();
            tb.appendText(int2Str(i));
            tb.appendText(int2Str(i+1));
            tb.appendText(int2Str(i+2));
            tb.appendText(int2Str(i+3));
            tb.appendText(int2Str(i+4));
        tb.getText();
        stopWatch.Stop();
        return runtime;
    /// <summary>
    /// Runs the class with the specified arguments.
    /// </summary>
    /// <param name = "_args">The specified arguments.</param>
    public static void main(Args _args)
        Box::info("START");
        info(strFmt("+= took %1 ms", RunnableClass1::PlusEquals()));
        info(strFmt("+ took %1 ms", RunnableClass1::Plus()));
        info(strFmt("strFmt took %1 ms", RunnableClass1::ThruStrFmt()));
        info(strFmt("TextBuffer took %1 ms", RunnableClass1::ThruTextBuffer()));
        Box::info("DONE");
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Товарищ ♂uatr (1).
.net, cil, p-code, string, бега сферических коней;, производительность
Помогите найти справку разработчика! FrolovAndy DAX: Программирование 4 19.02.2013 21:40
Нечеткое сравнение строк Logger DAX: Программирование 7 14.10.2010 20:55
Помогите найти тему про if (recordBuffer) kashperuk DAX: Программирование 6 27.11.2008 11:25
Баг? Сравнение строк длиной более 32767 символов vallys DAX: База знаний и проекты 6 16.07.2008 12:18
Помогите найти доку vitart DAX: Администрирование 18 03.07.2003 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
