Аннулирование платежей
Что кроется за вечно погашенной функцией "Аннулировать п/п" в строках журнала платежей?
Как вообще рекомендуется перепроводить неправильно разнесенные платежи? Почему при Отмене платежа в проводках клиента в LefgerTrans для этой строки поле correct = NO? |
Re: Аннулирование платежей
Изначально опубликовано Pegiy
Была полная каша в голове, сейчас стало получше
но все равно остались некоторые моменты неясными, например,я могу сторнировать платеж по кассе с помощью "Отмена платежа" в проводках по клиенту? сейчас у меня вываливается ошибка "Класс ГК не был инициирован при выборе '%1'. " |
поднимаю тему
Получилось у кого-нибудь воспользоваться функцией "Отмена платежа" в форме "Проводки по клиенту"?
В чем суть операции? |
"Аннулировать п/п" - может п/п - это предоплата?
Есть такая фича - можно снять флаг предоплаты при сопоставлении. |
Отмена (реверс и автоматическое сопоставление) невыверенного по банку платежа клиента.
Что кроется за вечно погашенной функцией "Аннулировать п/п" в строках журнала платежей? П/П создается с помощью функции "Создание платежей". Далее, я изменяю статус оплаты строки на "Не используется". После этого у меня доступна функция "Аннулировать п/п". При выполнение этой функции созданное п/п удаляется. При необходимости можно для этой строки сделать новое п/п (пока старое не аннулировано, сделать новое невозможно) Созданные п/п находятся в BankPaymentOrderJour_RU. Посмотреть можно с помощью "Запросы / Реестр платежных поручений"
Я не волшебник, я только учусь! |
