Старый 21.12.2016, 07:30   #2
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
если без доработок то есть некоторые недостатки:
1. нет учета билетов которые куплены но пока не выданы подотчетнику
2. аналогично нет учета выданных билетов подотчетнику, но за которые он не отчитался (суммы по идее можно увидеть но они общие)
3. нет учета номеров билета
мы как раз реализовали второй предложенный вами вариант (на 2009 ):
1. номенклатура с учетом на счете 50.03 и складской моделью с активной аналитикой серийный номер (обязательно чтобы она была финансовой- для рассчета СС в разрезе серии)
2. покупка билетов через заказ на покупку, с указанием серии билета (тут все стандартно), с формированием фактуры только на на услуги агенства, строки с билетом не фактуруются
3. передача билетов через складской журнал "Подотчетное лицо"
4. Допил АО чтобы бы при создании из источников можно было подтянуть строку складского журнала
5. Разноска АО, и фактуровка строк АО со строками по билетам (ибо фактура по билетам выставляется не по приобретению, а дате АО, и при этом продавец в фактуре должен быть не агенство, если покупаем билеты через агенство, а сам продавец билетов- аэрофлот, ржд и тд)
Как то так, еще пришлось сделать несколько допилов- если правильно помню закрытие склада пришлось подправить- ибо если корректировалась сс по проводке созданной складским журналом "Подотчетное лицо" корр счет корректировки брался стандартный- на счета прибыли и убытков- при этом не затрагивал проводку по подотчетнику (сделали чтобы формировался емплтранс на сумму корректировки- чтобы не разъезжались модули и была правильная задолженность по подотчетнику). И что то косметически доделывали в обработке с. фактуры по АО- что именно не помню- мелочь какую то.
Установка АХ 2009 duz DAX: Администрирование 8 10.08.2011 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
