Старый 13.12.2016, 22:18   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,725 / 1208 (44) ++++++++
Вариант 1 плох: клиент-сервер таки нужно поддержать, если хочется перфекционизма
Так он и поддерживается. Просто не создается "двухпалубная" система классов обслуживания формы диалога. Ну, когда к исходникам, созданным на сервере, создается дубликат на клиенте
Т.е. стоим несколько "в раскоряку". Немного избыточный сетевой трафик.
Вариант 2 плох: класс можно вызывать из кода, без диалога, если хочется перфекционизма
При вызове без диалога и проблемы нет, поскольку нет конфликта между созданием экземпляра класса на сервер и необходимостью открытия формы диалога на клиенте. Вне зависимости от способа реализации
Вариант 3: там где-то метод можно перекрыть, что-то вроде allowSaveLast (либо метод, либо переменная, объявленная на уровне RunBase). Но, если не ошибаюсь, это поломает передачу параметром клиент/серер. Стоит проверить.
Переменная getLastCalled - определяет, был ли уже вызов метода getLast(). Есть метод по ее установке setGetLastCalled(), но он private. Т.е. из наследников не вызовешь
Т.е. я бы назвал это "хакерским трюком". Очень не стандартное решение. Будет предельно сложным в сопровождении такого класса в будущем
Вариант 4: я бы шел классическим путем:
- сохраняем вашу переменную в pack/unpak как положено.
- в диалоге аналогично, стандартно, чтобы инициализировалось переменной.
- в методе main, принудительно вызываем getLast(), после чего обнуляем переменную. Вы же написали parm метод?
- ну и все. getLast() второй раз не вызывается, так задумано. Будущему программисту вы этим явно покажете, что сделано это осознанно. Универсальность класса сохранится - овцы сыты, волки целы.
Да, да. "И пастуху вечная память"
Смысл как раз в том, чтобы не делать различных "приседаний" вокруг создания с последующим обнулением переменных. Это как-то напрягает. Создать, чтобы тут же удалить.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 13.12.2016 в 22:38.
как правильно
axinthefield: Critical issue in SQL Server 2012 Service Pack 1 that could crash your SQL server Blog bot DAX Blogs 0 01.11.2013 01:11
emeadaxsupport: How to disable the Public Sector solution when using Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2012 00:13
emeadaxsupport: Error when upgrading to AX 2012 Feature Pack: The UPDATE statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId" Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2012 00:11
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Management Pack for SCOM 2007 Blog bot DAX Blogs 2 12.08.2009 09:08
chrisfie: Announcing the release of Project Portfolio Server 2007 Service Pack 2 (SP2) Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2009 04:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
