Старый 13.12.2016, 17:05   #3
Сообщение от DAX.Company Посмотреть сообщение
Функциональность стандартная (она по всем проектам такая):
?! ни фига се!
а можно пример реализации того, что вы подразумеваете стандартом?
Сообщение от optimechoice Посмотреть сообщение
ищу информацию о внедрениях модуля Project Management and Accounting Microsoft Dynamics AX 2012 и его реальном использовании при управлении проектами.
мое очень старое: http://axapta.mazzy.ru/lib/projectmodule/
но похоже по-прежнему актуальное.
Управление проектами в Аксапте - это ни в коем случае не календарное планирование и не управление ресурсами. не надо ждать от модуля в Аксапте функциональности MS Project'а.
Да, есть даты и связи между есть. Но это скорее дань выгрузке.
Если нужно календарное планирование по проекту - то используйте MS Project.
Управление проектами в Аксапте - один из первых модулей в Аксапте.
Каждый проект/подпроект - это аналитика затрат (статья затрат).
Затраты могут:
= накапливаться
= быть незавершенными (незавершенка и НЗП - добрая треть от объема кода)
= входить в другие проекты как подпроекты (иерархия статей затрат)
= входить в другие проекты как кап.вложения
= перевыставляться клиенту (полностью, частично)
==== по факту Time&Material
==== на основе фиксированной оплаты (Бюджет платежей)
= проекты/статьи затраты могут быть прибыльными/убыточными
другими словами, управление проектами в Аксапте - это прежде всего финансовый учет проектной деятельности. модуль заточен на учет трех основных величин:
= сумма,
= время, затраченное исполнителями в часах,
= количество в складских единицах измерения.
и так далее.
повторюсь, если нужен "стандартный функционал" календарного планирования в некоей разбивке работ, если нужна диаграмма Ганта, то это не к аксаптовскому модулю. хотя в Аксапте можно хранить результаты календарного планирования.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (0), optimechoice (1).
project management and accounting
atinkerersnotebook: Configuring Project Management And Accounting For Dynamics AX 2012 Now Available For Download Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2014 01:16
atinkerersnotebook: Chapter 2 of Configuring Project Management And Accounting For Dynamics AX 2012 Now Available For Advance Download Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2014 20:11
atinkerersnotebook: Part 1 of Configuring Project Management And Accounting For Dynamics AX 2012 Now Available To Download Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2014 15:11
atinkerersnotebook: Configuring Project Accounting & Configuring Warehouse Management And Control Now Available To Download As Draft PDF eBooks Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2014 04:59
emeadaxsupport: Intercompany time postings incomplete at transaction voucher level when project date differs from the day posted Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2013 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
