Старый 02.12.2016, 09:41   #6
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Хм, странно.
Попроверяю ещё, хотя когда я сделал throw error в written, часть данных у меня в базу оказались записанными.
Как я понял, это работает так:
Предположим есть несколько таблиц на форме связанных по inner/outer join.
При сохранении записей на каждом DataSource вызывается validateWrite и writing без транзакции, если везде всё прошло успешно, то система (где-то в ядре вызывает super() как на write) открывает транзакцию и записывает все данные в одной трнзакции в БД, закрывает транзакцию, после чего на каждом DataSource начинается вызов written. Т.о. взять и обернуть writing/written с вызовом super() между ними в одну транзакцию у меня не получилось и это очень печально
ax2012, unitofwork
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Порядок пунктов меню на форме. pwp DAX: Программирование 2 15.03.2010 08:51
Управление изменением записей на форме. pwp DAX: Программирование 28 04.02.2010 16:00
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
