Старый 31.10.2016, 14:17   #1
alexander.PK-RAZIONAL is offline
Проблема с планированием заданий в производстве
Основные вводные:
В DAX 2012 планирование идет по методу MRP II, что означает планирование прихода к дате потребности. Но система, по каким-то неизвестным причинам, планирует большую часть заказов с фьючерсами. В настройках сводного планирвоания отключили настройку, которая дату фьючерса ставила в дату потребности, дабы увидеть узкие места.
У нас в системе ведется планирование по заданиям. У каждого ресурса стоит ограничение по мощности, в не зависимости от типа ресурса - персонал или оборудование. У ресурсов с типом "персонал" настроены "Способности" с уровнем владения и приоритетами. Каждый ресурс входит в ту или иную группу ресурсов и в маршрутах, в потребностях в ресурсах указывается группа ресурсов, способность и необходимый уровень владения способностью для выполнения данной операцией.
Так же у каждого ресурса настроен календарь рабочего времени, по которому определяется сколько времени он работает, сколько времени имеет перерыв. Для отражения отсутствия сотрудников (отпусков, болезней и т.д.) используется группа ресурса, в которой указывается, что сотрудник входит в группу с... по... и наоборот. Т.е. в группах ресурсов у нас много закрытых и открытых повторно ресурсов. Кадрового учета не внедрено.
Установлено ограничение в параметрах планирования: Предельное время оптимизации = 300. Без данного параметра сводное планирование зависает на время более 2 суток. При этом Выбор основного ресурса производится по "Продолжительности", т.к. приоритет у всех одинаковый сейчас.
Основная проблема:
При планировании заданий по процессу сводного планирования, система расставляет задания начиная от "конца", т.е. от планируемого выпуска данной продукции по производственному заказу назад. Но у нас стоит задача - ежедневно, с начала запуска ПЗ в производство, загружать ресурсы по полной, и не ждать того момента, когда система запланировала начало, т.к. производство живой механизм и экстренные ситуации так же бывают, а система планирует без их учета.
Для этого мы планируем задания "Вперед от текущей даты" и предполагаем, что все ресурсы получат задания начиная с текущего момента, расставленные в правильном порядке и иерархии, без разрыва во времени для каждого сотрудника.
Но система планирует задания с огромными разрывами во времени между текущим днем и плановым началом задания. Поясню на примере: Сегодня 27.10.2016.
Есть заказ №ПЗ-0007626, на производство Металлоконструкции дымовых труб. Видим по заказу, что он требуется к 07.11.2016, но плановый выпуск данного заказа только на 21.01.2017.
Начинаем разбираться:
При развертывании данного заказа, для определения обеспечения, видим, что заказ полностью обеспечен и ничего не мешает началу производства.
Начнем с заказа нижнего уровня: ПЗ-0007623. Он запланирован на выпуск 21.11.2016:
Маршрут по данному заказу содержит 2 операции по 5 минут, т.е. для производства 2 шт. продукции потребуется 10 минут. При этом первая операция уже закончена и значит осталось всего лишь 5 минут. Но система перенесла начало данного заказа на 21.11.2016.
Проанализируем незавершенную операцию №10:
На ней требуется 2 ресурса: рабочее место(Ц-4.10.1) и сотрудник(Ц-6-004).
У рабочего места анализируем максимальную мощность и видим, что загрузки ближайшие 3 недели нет вообще:
У сотрудника такая же ситуация - не загружен ближайшие 3 недели:
Такая же ситуация с остальными подчиненными заказами, сотрудники и оборудование свободно начиная с сегодня, а задания планируются начиная с 21.11.2016;
Теперь рассмотрим головной заказ: У него ситуация идентичная, что и у подчиненных - первое задание выполнено, а остальные задания распланировались начиная с 22.11.2016.
Т.е. основной проблемой является то, что система не планирует загрузку сотрудников на текущий день, хоть и планируем задания от текущего дня вперед.
Причины такого позднего начала заданий найти не можем. Если у кого есть мысли, прошу их озвучить, каждую проверим на возможность исправления ситуации. Благо развернуто несколько АОСов и несколько тестовых баз.
С уважением, Александр
ООО «Производственный комплекс РАЦИОНАЛ»
alexander.volchenko@razional.ru
http://www.razional.ru/
Старый 31.10.2016, 15:20   #2
online
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Вы же сами в начале отвечаете на свой вопрос.
Сообщение от alexander.PK-RAZIONAL Посмотреть сообщение
Цель сводного планирования в DAX - не в загрузке простаивающего оборудования, а в уменьшении размеров незавершённого производства, за счёт сокращения времени от закупки входящих ресурсов до отгрузки произведённого заказа. Т.е. по сути система планирует критические сроки (в соответствии с заданными параметрами) за которые можно успеть выполнить заказ.
Вам же судя по всему нужна система с совершенно другими принципами планирования.ИМХО при помощи сводного планирования такого не добиться, нужно использовать специализированные решения. Алгоритмы поиска оптимальной загрузки производственных мощностей
Старый 31.10.2016, 15:42   #3
Методы планирования я рассматривал отдельно, но сама проблема в том, что система рассматривая не загруженные никак ресурсы, и компоненты в наличии, все-равно формирует фьючерсы, и от них начинает назад планировать. А разобраться - почему формируются фьючерсы - не можем. Все параметры рассмотрели. При этом первое задание может запланироваться начиная с завтрашнего дня, а следующие задания начиная через месяц, т.е. начиная с конца(к приходу). Как понять работу системы???
Старый 31.10.2016, 19:13   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
У вас скорее всего 2 проблемы:
1. Некорректно созданная спецификация. (Полуфабрикаты, тип строки и т.д.)
2. Некорректно созданный маршрут или криво работающая связь операций "жестко", надо проверить, кто-то копался в коде и подробно описывал.
Фьючерсы система генерит потому что вы опаздываете с выполнением заказа.
Старый 01.11.2016, 09:49   #5
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
1. Как проверить правильность? Можете ли Вы мне помочь, если я вышлю файл с спецификацией?
2. Можете ли скинуть ссылку, где описывается ошибка в коде по маршрутам?
3. В том-то и дело, что заказ появляется запланированный уже с фьючерсами, задания планируются с большими простоями между операциями. Хотя у заказа мат.обеспечение на 100%, т.е. все на складе есть, чтобы произвести. Ресурсы свободны ближайшие 3 недели. Календари в норме, время в маршруте по операциям позволяет сделать данную продукцию за 3 дня, требуемая дата поставки через неделю, а система делает фьючерс и говорит, что сможем произвести продукцию только через 3 недели и 3 дня.
Старый 01.11.2016, 09:55   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
На всякий случай спрошу: А вот это вот "все на складе есть", оно случайно не зарезервировано под другие производственные заказы (или вообще под что-то другое) ? Просто при рассчете материального покрытия, запасы на складе покрывают зарезервированные складские проводки.
И вообще - для уверености что у вас действительно все материалами обеспечено, стоило бы посмотреть развертывание производственного заказа - чем там строки спецификации покрыты - запасами в наличии или другими плановыми/реальными заказами.
Старый 01.11.2016, 10:15   #7
На всякий случай спрошу: чем там строки спецификации покрыты - запасами в наличии или другими плановыми/реальными заказами.
Покрытие потребности обеспечено запасами в наличии со склада. При развертывании все компоненты покрываются из наличия на складе.
Старый 01.11.2016, 10:23   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Посмотрите эти видео
https://m.youtube.com/playlist?list=PL328F5C3A99059C07
https://m.youtube.com/playlist?list=PLD5F39A723128E9E2
Уж стало доброй традицией отвечать на вопросы ссылками на предыдущие ответы
Посмотрите эти видео и прочтите соответствующие тренинги по BOM, сводному планированию и производству.
И отключите фьючерсы до того момента, когда разберетесь, как они работают и обращайте внимание на дату потребности и спланированный дату.
Затем попробуйте утвердить производственный заказ и перепланировать в производстве.
Увидите разницу тогда поймёте, что не так
Последний раз редактировалось Vals; 01.11.2016 в 10:37.
Старый 01.11.2016, 10:26   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1.Можно, но придется выслать бакап базы. Или экспорт компании.
2. Ссыль на тренинги кинул. Про ошибку ищите на форуме.
3. Забейте на фьючерсы, они только путают вас
Старый 01.11.2016, 10:42   #10
А большая ли разница между функционалом DAX 4.0 и DAX 2012? И есть ли тренинги по 12?
Старый 01.11.2016, 11:12   #12
Разница между системами есть. Но в части понимания процесса и логики настройки - тренинги могут быть полезны.
Тренинги по 12-ке есть.
http://www.trainer-it.ru/raspisan/axapta
А видео курсы есть?
Старый 01.11.2016, 12:07   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
Еще, пожалуй спрошу: А как вы планируете задания "Вперед от назначенной даты" ?
Просто в штатном коде сводного планирования жестко прописан метод планирования назад. (Точно также как в коде фьючерсного планирования жестко прописан метод планирования вперед).
Вообще в спланированых заказах планировать вперед можно только по кнопочке Reschedule. Однако же эта кнопочка не запускает сводного планирования, я просто перепланирует ресурсы. По итогам перепланирования, оно может обновить даты потребностей в net requirements (не помню как оно переводится) по шапке заказа и по строкам спецификации. Но полноценного сводного при этом не запускается.
Аналогичная ситуация и с перепланированием производственных заказов (реальных, не спланированных).
Ну а если вы заказ/плановый заказ ручками перепланировали вперед, то все равно следующая сессия сводного планирования перепланирует заказы в своем стандартном режиме - назад.
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1).
Старый 01.11.2016, 13:21   #15
Планирование "Вперед от текущей даты" - это дополнительная доработка в системе DAX 2012, сделанная под наши требования, которая перепланирует все задания по всем заказам, с учетом их иерархии(подчиненности по спецификации) на основе спланированных данных от Сводного планирования.
Старый 01.11.2016, 13:31   #16
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну и, насколько я помню, до тех пор пока спланированный заказ не утвержден и данная операция не запущена, MRP просто-напросто перепланирует его с ноля, не глядя на результаты вашего специального планирования вперед.
То есть - по хорошему, вам надо было не специальную задачу перепланирования разрабатывать, а курочить MRP, так чтобы стадия покрытия делала бы покрытие, но никак ресурсы бы не планировала, помечая все заказы как нуждающиеся во фьючерсах. А потом на стадии фьючерсного планирования, она более или менее стандартным образом шла бы от последнего (самого вложенного) планового производственного заказа в цепочке и планировала бы его с текущего момента (если все материалы есть в покрытии).
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3).
Старый 01.11.2016, 13:39   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Еще какие-то доработки есть?
Ivanhoe as is..
Старый 01.11.2016, 13:51   #18
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
С этого надо было начинать
А почему вы решили, что стандарт этого не делает?
Старый 01.11.2016, 14:22   #19
Стандартное сводное планирование не перепланирует производственные задания. А доработка как раз перепланирует нам только производственные задания, и в отличии от стандартного планирования заданий, с учетом иерархии заказов
Старый 01.11.2016, 14:39   #20
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Давайте проясним:
1. Вы утвердили /Создали ПЗ, система развернула / создала производственные задания с резервированием мощностей (судя по вашему примеру неправильно)
2. Вы запускаете сводник, который перепланирует вам производственные задания и снова неправильно?
группы ресурсов, персонал, планирование заданий, производственные задания, ресурсы
Проблема балансировки в кластере AOS Ivanhoe DAX: Администрирование 26 29.07.2015 16:19
Проблемы с планированием заданий в производстве Cardagant DAX: Функционал 5 13.01.2014 16:52
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Планирование заданий в производстве PSA DAX: Функционал 15 02.02.2004 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
