Старый 18.10.2016, 16:41   #5
Этот момент не понял.
Если нам надо знать, что именно мы получили, и от этого строить обработку, то именно что switch на tablenum. Нам же все-равно надо будет как-то организовать ветвление кода в зависимости от полученного параметра. Или о чем тогда речь?
"для определенности, пусть будет https://github.com/mazzy-ax/SysCustVend"
предположим я хочу, чтобы метод возвратил признак "Клиент", если на вход поданы таблицы/мапы, связанные с клиентами, и возвратил "Поставщик", если на вход поданы таблицы/мапы связанные с поставщиками. пример вызова в разными объектами я написал выше.
как отличить один неинициализированный мап от другого в методе?
как отличить один инициализированный мап от другого, если они ссылаются на одни и те же таблицы. например, первый мап - на custTrans, vendTrans, а второй мап - на custTrans, vendTrans, emplTrans.
повторюсь, что это всего лишь разминка для ума. и часть совсем другой задачи, из которой я и вытащил собственно вопрос. скорее всего, задачу я полностью переформулирую. но на вопрос хотелось бы знать ответ, если он есть конечно.
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Не корректная сортировка в Map-e и Set-е. AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 03.05.2016 21:28
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
Как вызвать один метод при записи в любую таблицу Dimitry DAX: Программирование 23 25.05.2007 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
