Старый 09.10.2016, 20:06   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,518 / 435 (18) +++++++
Объекты проекта импортируются в ту модель, которая активна в момент импорта (см название в правом нижнем углу). Файл меток, как правило, нужен для выделенного хранения меток партнёрских доработок, на клиенте этим не заморачиваются обычно. То есть программа-то всё заимпортит, но сохранит ли туда, куда надо - это вопрос ваших настроек
С уважением,
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
Старый 09.10.2016, 20:16   #2
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Pitersky, большое спасибо за помощь! Могли бы Вы уточнить:
  1. Надо ли иметь файл меток, чтобы туда импортировать метки из XPO-файла?
  2. Как сконфигурировать систему так, чтобы метки импортировались именно в заранее определённый файл?
  3. Что делать если в создано 2 модели: первая - для объектов, а вторая - для меток и файл меток привязан ко второй модели?
  4. Как из XPO-файла узнать название оригинальной модели?
Старый 10.10.2016, 09:51   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Сообщение от MarinaAX Посмотреть сообщение
1. Файлы меток уже есть в стандарте, вам лишь нужно быть выбрать из списка необходимый вам (по желанию).
2. settings - label editor, если я правильно понял вопрос
3. А зачем отдельная модель для меток, если для их хранения есть тот самый меточный файл, который можно взять в будущем?
4. В xpo-шке не указывается с какой модели был сделан экспорт, если вы об этом, только слой.
xpo
Rahul Sharma: Dynamics AX 2012 R3 Mobile Apps Configuration Using Self-Signed Certificate Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2015 08:14
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
