Старый 30.09.2016, 20:22   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
их же две! 32 и 64. нужно смотреть обе.
А что по ним смотреть, если ни по одной настройка не открывается?
после попытки открытия книги excel появляется в списке процессов?
Да, процесс екселя открывает и остается висеть
Старый 30.09.2016, 21:36   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
на сервере не нужен офис совсем, для доступа к данным - если я верно понимаю задачу, то для выгрузки данных из аксы в эксельный файл - нужен microsoft Access Database Engine, его и надо поставить.
а когда запускаешь ту же задачу со стороны клиента, то что происходит?
Felix nihil admirari
Старый 01.10.2016, 07:30   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
в нашем случае офис как раз нужен без него не не запускается процедура экспорта или импорта.
На клиенте работает аналогично.
Создаются объекты SysExcel*Net, а дальше открывается/создается объект екселя и производит необходимые операции.
На сервере он делает то же самое
Старый 01.10.2016, 16:42   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Для классов SysExcel как раз он обязателен.
Вы, скорее всего, имеете ввиду классы DAX2012, связанные с OXML.
.net, ax2009, excel, законченный пример, полезное
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Импорт даты через Excel OliaM DAX: Функционал 2 13.12.2007 10:32
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
