Старый 05.09.2016, 11:59   #5
Natali77 is offline
Natali77
К сожалению, нет русской версии АХ4, соответственно, не могу посмотреть устройство этих таблиц.
Но если я все правильно понял, из проводок по поставщику (VendTrans) вы запускаете командную кнопку "Сальдо по договору". Сам договор берется из таблицы VendTrans, так? Назовем поле номера договора RContractId. Т.е. по сути для сальдо по договору нужны VendTrans.AccountNum и VendTrans.RContractId.
А если вы хотите перенести вызов "Сальдо по договору" на форму RContractTable, то вам все равно придется считать в разрезе вендора. Т.е. помимо поля RContractId, вам нужно знать VendId. Найдете Id поставщика - сможете посчитать сальдо.
Изначально открывается форма Договора (RContractTable), на которой есть кнопка "Обороты по договору". При нажатии которой открываются все операции по Дт и Кт по конкретному договору (форма разделена на две части - операции по Дт и Кт). На этой же форме вверху есть рассчитываемые поля "Начальное сальдо", "Конечное сальдо", "Обороты по Дт", "Обороты по Кт", "Конечное сальдо с учетом сопоставления". В форме RContractTable DataSource VendTransDebit(таблица VendTrans) и VendTransCredit ( VendTrans). Ну и методы для расчета для полей сальдо.
Возможно ли как-то обратиться к уже рассчитанным полям формы RContractVendTrans (Обороты по договору) из формы RContractTable (Справочник договоров) и вытащить их на эту форму?
Или только на форме RContractTable нужно также отдельно считать сальдо?
Последний раз редактировалось Natali77; 05.09.2016 в 12:07.
Как получить метки всех элементов всех форм (DAX 4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 1 09.08.2008 05:39
Relation on a Form: Дублировала RContractTable Arahnid DAX: Программирование 12 29.10.2007 12:50
RContractTable Lookup Roman777 DAX: Программирование 4 23.01.2007 17:12
Управление настройками форм LTA DAX: Программирование 11 11.12.2003 14:20
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
