Старый 04.09.2016, 09:29   #1
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Запретите доступ ко всему что находиться в этой секции и секция исчезнет.
За это сообщение автора поблагодарили: nurikprof (1).
Старый 04.09.2016, 09:41   #2
nurikprof is offline
nurikprof
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Я новичок в аксапте. Пожалуйста, подскажите где можно это сделать.
Заранее благодарен!
Старый 04.09.2016, 09:44   #3
если запретить доступ к этому,
то пользователь не сможет смотреть значения настроечных таблиц. а в некоторых случаях не сможет даже лукапом пользоваться.
по большому счету, надо бы оставить пользователю доступ на чтение, чтобы поддержка могла объяснять куда надо подсмотреть, чтобы узнать значения, которые можно подставить в создаваемые документы.
если уж очень хочется, то можно подредактировать меню.
причем не удалить, а перенести ветку в другое меню
Старый 04.09.2016, 09:49   #4
nurikprof
Как можно дать доступ юзеру на чтение? Подскажите где и как. А то юзеры сами тоже ковыряются в setup'е и опять получается каша.
Старый 04.09.2016, 10:47   #5
Сообщение от nurikprof Посмотреть сообщение
роли и привилегии.
на все элементы, которые внутри setup
Старый 04.09.2016, 11:11   #6
nurikprof
2 mazza & skuull
Спасибо за ответы! Помогли.
emeadaxsupport: Cannot add Work Items from Lifecycle Services after completing the setup of Visual Studio Team Services integration in an AX 2012 project. Blog bot DAX Blogs 0 26.05.2016 12:11
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
mbsturk: AppFabric, PSModulePath and Error Code 1603 Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2013 21:11
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
