Добавление даты из партии в форму в наличие
Столкнулись тут со следующим запросом пользователей
хотят в форму остатки по номенклатуре(InventOnhandItem) при выборе в аналитиках Партия видеть также поле Дата из этой партии. и сортировать по нему. версия АХ2009 Сталкивался ли кто-нибудь с таким запросом и как решали? проблема в том что форма состоит из InventSum-InventDim, при добавлении туда еще и InventBatch третьей таблицей дата выводится, но сортировка вначале сортирует по полям группировки из InventDim, а это как раз не нужно. пока только приходит в голову создание view и создание отдельной формы с этим вью. |
Посмотрите этот вариант.
__0332_DRY_ProdDate_to_OnHandReport.xpo |
Как вариант - можно попробовать на лету переконструировать запрос формы на обратную структуру:
InventBatch - InventDim - InventSum. На отображение данных в форме это не должно повлиять, а порядок сортировки поменяет.
Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
This post has been rated by: trud (3). |
Banned
Сталкивались, так и решали - outer join, кажется. Задачи сортировать не было.
Идею создания view поддерживаю. |
Вы неизбежно придете к необходимости денормализации Inventsum.
Загоните в нее наконец дату из партии и будет вам счастье. Если не готовы к таким радикальным деяниям то нередко помогает такой финт: Джоиним так : InventSum - InventDim1 - InventBatch - InventDim2(линк по InventdimId к InventDim1 или к InventSum) И далее чистим все сортировки по датасорсам InventSum - InventDim1 А нужные нам сортировки добавляем на InventBatch - InventDim2 Таким образом можно обойти ограничение движка ax2009 на порядок следования полей в сортировках. Так точно работает. Я пробовал этот финт на форме перекрестных ссылок, заставляя их сортироваться по Path, а затем по Row и Line Производительность нисколько не упала. Хотя вы понимаете какие там объемы. |
This post has been rated by: AlGol (2), EVGL (1), gl00mie (1). |
Это немножко другая дата
![]() В InventSum есть даты последнего физичесеого движения и последнего изменения заказанного количества. Даты из InventBatch там нет (ни одной из них).
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Banned
