Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 29.07.2016, 10:24   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Туристическую визу я и хочу оформить, чтобы клиента не пугать. Ведь клиенту м.б. надо вчера, а я тут прошу пару недель на оформление визы, хотя приехать надо на неделю.
С туристической визой есть нюансы. Такие визы в общем случае даются под конкретную поездку, с предоставлением авиабилетов и броней отелей, а не "на всякий случай, вдруг пригодиться". Другое дело, что многие посольства выдают сразу длительные мультивизы, особенно если ранее уже визы были. Такие визы после первой поездки можно уже использовать по своему желанию. Сейчас наиболее длительные туристические визы выдает Греция, аж до трех лет.
Поэтому наиболее действенная схема получения длительной шенгенской визы - подать на визу в одну из дающих длинные визы стран. Затем, действительно съездить в эту страну по визе в соответствие с заполненной анкетой. Ну и все.
При этом если таким образом получить визу той же Греции, но в Грецию не поехать ("обманув" посольство ради визы), то поехав потом по неиспользованной визе в, например, Германию, можно поиметь проблемы, как с данной конкретной поездкой, так и с полученной визой, а так же будущими визами. Объясняться с пограничником точно придется, а дальше - как повезетю Лучше так не делать.
А если говорить про MSDN, то Dynamics там для энтерпрайз версии за, если правильно помню, 6000 долларов.
партнеры, фриланс
rumicrosofterp: Dynamics AX на Convergence 2012 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 13.01.2012 11:11
Dynamics AX на Convergence 2012 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 13.01.2012 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
