Создание используемого продукта без ValidateWrite
Добрый день!
DAX 2012, R3 В методе при создании новой номенклатуры, например через кнопку "Создать" (Classes\EcoResProductReleaseManager\createInventTable) в форме используемых продуктов вставка в таблицу inventTable осуществляется без предварительного вызова ValidateWrite. Зачем так сделано? |
Enjoy!
Он вызывается на форме, при выпуске номенклатуры.
Если же создавать номенклатуры иначе, например программно - многие поля написанные в проверке/проверяемые на форме не будут заполняться и не обязательны для заполнения в принципе. Еще я что-то читал про InventTable в EP, но точно не помню уже. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1). | |
| Тема | Ответов | |||
| код в CIL и без | 7 | |||
| SQL Server 2005, 2008: Создание недостающих индексов | 6 | |||
| edit-методы и validateWrite() на DataSource | 6 | |||
