Не получается переделать никак под RDPB классы свои отчеты, не знаю что упускаю. Делаю таблицу InMemory перестает работать, меняю на Regular все работает. В чем может быть проблема?
MCT
в классе должны быть реализованы всего два метода 1) X++: [SRSReportDataSetAttribute(tablestr('ВашаТаблицаTMP'))] public TMP TMP() { //select data from table buffer select * from TMP; //return the buffer return TMP; } в методе должны быть вставка хотя бы одной записи в таблицу X++: [SysEntryPointAttribute(false)] public void processReport() { ...... TMP.insert(); И никакой магии, заметьте.
Axapta book for developer |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), arhat (1). |
Сообщение от MikeR
![]() Давайте начнем с простого:
в классе должны быть реализованы всего два метода 1) X++: [SRSReportDataSetAttribute(tablestr('ВашаТаблицаTMP'))] public TMP TMP() { //select data from table buffer select * from TMP; //return the buffer return TMP; } в методе должны быть вставка хотя бы одной записи в таблицу X++: [SysEntryPointAttribute(false)] public void processReport() { ...... TMP.insert(); И никакой магии, заметьте. X++: public void processReport() { TMP TMP; ...... TMP.insert(); |
