Старый 08.06.2016, 11:30   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Server Configuration utility устанавливается на компьютер, на котором стоит АОС. Для DAX4 она находится по пути C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Server\Common\AxSrvCfg.exe (для 2009 "40" нужно, видимо, заменить на "50"). Ну и нужны права администратора на этом компьютере.
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: Liily (1).
Старый 08.06.2016, 11:41   #2
Liily is offline
Liily
Нашла! Спасибо за быстрый и точный ответ.
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
axmfg: Understanding the default configuration concept for constraint-based products Blog bot DAX Blogs 0 17.07.2013 14:11
Inside Dynamics AX 4.0: Licensing and Configuration Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Как получить данные Configuration Utility? 111andrei DAX: Программирование 2 07.02.2007 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
