Старый 20.05.2016, 11:32   #22
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Что касается объема памяти для СУБД, я встречал 2 очень различающихся подхода:
  1. в памяти - только оперативные данные, вся основная нагрузка - на хранилище. Это подход вендора, который утверждает, что надо рассчитывать объем памяти тупо от числа процессорных ядер, а вот хранилище - от числа обрабатываемых строк документов в час. Типа IOPS'ы - это наше всё.
  2. в памяти - вся база целиком или как минимум активная часть, а хранилище должно лишь обеспечивать нужную скорость создания резервных копий. Это подход, учитывающий, что память сейчас относительно дешева, а быстрые (SSD) диски, да еще в RAID - дороги, поэтому постоянно гонять данные из памяти в хранилище и обратно никакого резона нет. При таком подходе объем памяти БД рассчитывается исходя из прогнозируемого объема базы в перспективе на год-два-сколько позволит бюджет.
aos, r3, оптимизация, расчет мощности оборудования для аксапты, ax2012
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
