Операция перемотки
Есть у нас на производстве операция перемотки, есть у кого идеи как это можно реализовать?
Пример. Произвели 10 тонный рулон окрашенной стали. Производство которое использует окрашенную сталь способно ставить на свою линию рулон с максимальной массой 5 тонн. Поэтому берут уже произведенный рулон к примеру с номером партии 10 и серийным номером 1 весом 10 тонн, ставят на линию и перематывают с одновременной разрезкой, на выходе получаем два рулона с номерами 10/1_1 и 10/1_2 весом например 6 и 4 тонны. |
На вскидку. Вести учёт не в рулонах а в тоннах. На входе операции перемотки 10 тон с одним номером, а на выходе две приёмки с разными номерами.
Banned
В аналогичной задаче у нас под каждую ширину был свой номер номенклатуры (точнее, своя конфигурация). В AX2009 пришлось утомительно программировать отрицательные строки спецификации, затрагивая даже закрытие склада (себестоимость должна разделяться без остатка). В AX2012 / AX7 достаточно использовать побочные продукты.
В результате производства получили мы некую номенклатуру НОМ1. Она имеет некую характеристику "вес" либо как в нашем случае "погонные метры". Она имеет маркировку в виде партия/серия. И теперь ее надо разрезать на произвольное количество кусков (рулонов).
Концептуально получается что надо сделать ПЗ, которая потребляет НОМ1 с клонкретными партией/серией а результатом на выходе должна быть та же НОМ1 но при регистрации во время приемки мы ее бьем на нужные нам рулоны с нужными партией/серией. Но тут проблема в том что нельзя номенклатуру произвести из самой себя. Поэтому не вижу смысла в том что надо учитывать в тоннах. На данный момент резка делается простой операцией складского переноса. Но тогда нельзя учесть загрузку линии на которой идет перемотка. Последний раз редактировалось mksval; 06.05.2016 в 11:25. |
Сейчас "погонные метры" - это характеристика партии?
По-моему в спецификацию конкретного производственного заказа можно вручную ввести номенклатуру самого заказа. Если я ничего не путаю. Вот настроить такую входимость в активной версии спецификации не даст проверка на циклическую ссылку, а в ПЗ вроде как можно. |
Сообщение от EVGL
То есть, в данном случае можно создать отдельную спецификацию. В её строке указать ту же номенклатуру и спецификацию, по которой производится большой рулон. Тогда циклических ссылок не происходит. А в продукции, изготавливаемой из маленького рулона указать эту новую спецификацию Правда следует иметь ввиду, что при указании конкретной спецификации сводное планирование не будет учитывать складские остатки - всегда будет планировать отдельное производство. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). | |
#9 |
А мне нужно что бы резало рулоны со склада. Рулон могут отгрузить клиенту как есть, а могут и разрезать попозже. То есть операция перемотки это необязательная операция, но она жрет ресурсы линии.
#10 |
На момент планирования вы уже знаете необходимо её делать или нет для конкретной партии и хотите указать это в системе для более точного планирования ресурсов? Или у вас вопрос только в том как отразить факт загрузки ресурса?
#11 |
Вопрос в том как отразить факт загрузки. Похоже в рамках стандартного функционала простого решения нет.
#12 |
По характеристикам партии/серийного номера (тем более, судя по всему, добавленных вами) сводной планирование точно не работает до DAX2012.
В DAX2012 можно настроить резервирование с учетом характеристик партии. В сводном планировании там не копался, знающие люди может подскажут. Но я лично не очень понимаю как в сводном планировании можно учитывать характеристики партий - для этого оно должно создавать покрытие (те же спланированные производственные заказы) с партией. |
#13 |
В 2012 появился rework - можно списывать и производить одну и ту же номенклатуру.
Ivanhoe as is.. |
#14 |
судя по всему он появился после выхода R2...rework может применяться к уже закрытым ПЗ ?
#15 |
Banned
