Декларацию по НДС в НАВ можно формировать с помощью Финансовых и Регламентных отчетов.
1) создаем несколько финансовых отчетов для подсчета необходимых показателей в декларации, а затем 2) создаем регламентный отчет. В качестве источника данных используем финансовые отчеты. Создаем или импортируем XML схему декларации НДС (XML схема декларации есть на НАЛОГ.РУ). 3) запускаем формирование регламентного отчета и выгружаем данные в XML. p.s. Но нужно ли это делать? В декларации по НДС не так много показателей, к тому же бухгалтер по налогам все равно будет вручную все пересчитывать и пепепроверять. Поэтому проще, наверно, раз в год в Контуре заполнить необходимые показатели. Но как один из возможных вариантов быстрого формирования и получения данных может кому подойдет. |
