думаю будет логичным предположения: 1. CustTable custTable - это строка объявления переменной типа CustTable 2. select custTable - спецефичная функция, думаю она в переменную (объект) затягивает данные из таблицы (result set metadata) 3. while(custTable) - перебор выборки.... кто мешает вынести в функцию ваш перебор, если есть как пример вызов функции info(custTable.RecId)? сам бы реализовывал как это делают в java - через набор сущности и класса-обработчика (CustomerEntity и CustomerADO) - 1 раз пишете код для сущности и обработчика, и далее всю жизнь используете. Правда вдумавшись в количество сущностей и обработчиков (для каждой таблицы свои) немного напрягаешься - но потом выхлоп будет неслабый. З.Ы. Камнями прошу сильно не кидать - в AX я ноль, просто в java продвигаюсь и есть немного опыта в архитектуре)) Нам бы в НАВ такие возможности...
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут. |
