Коллеги! Столкнулся с необъяснимой ошибкой...
На форме и странице (карточка путевого листа), при выпуске дергаю самописную функцию из кодъюнита(создать файлик на удаленной машинке), из формы все отрабатывает на ура - все создается - никаких ошибок, со страницы выдает каждый раз одну и ту же ошибку (причем функция изначально висела на тригере таблицы Waybill Header - перенес в кодъюнит - ситуацию не исправило). Скрин ошибки прилагаю - может кто-то сталкивался с подобным? [attachment=1366:error.PNG] З.Ы. ошибка идет при попытке создания файла, тестовый кусок кода: Код: ExportFile.TEXTMODE(TRUE); ExportFile.CREATE(ExportPath); ExportFile.WRITE(Code); ExportFile.CLOSE
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут. |
С ролевым интерфейсом не работал, только с классическим, поэтому просто соображения:
Когда вы запускаете функцию из классического клиента, она запускается на машине пользователя и с его правами на сетевые папки, когда запускаете на ролевом интерфейсе, где выполняется функция? Подозреваю что на сервере где стоит NAV Server и с правами под которым этот сервер запущен, вот у него как раз и может не быть прав на сетевую папку. |
решение нашел вот здесь: navfanatic. Как только папку экспорта перенесли на машину где стоит NAV сервер - все сразу заработало...
ну и собственно описание настройки для сохранения в шару на другом сервере: naviart.ru
