В таблице 36 Sales Header есть поле Applies-to Doc. No. - на событие onLookup этого поля мне надо сделать обработку которая будет зависеть от xRec.Applies-to Doc. No. и от Rec.Applies-to Doc. No.. Проблема такая
Итак - поле пустое я выбираю через лукап форму ему значение - в итоге посел кода IF ApplyCustEntries.RUNMODAL = ACTION::LookupOK THEN BEGIN состояние таково xRec = '' Rec = Value1 - далее я тут же вызываю опять лукап форму выбираю другое значение и ситуация такова xRec = '' Rec = Value2 - вопрос почему не обновляется xRec???? |
NavAx
Сообщение от Greggy
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
Делаю и MODIFY и MODIFY вместе с COMMIT один результат - вернее его отсутствие
ApplyCustEntries.GetCustLedgEntry(CustLedgEntry); GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency( "Currency Code",CustLedgEntry."Currency Code",GenJnILine."Account Type"::Customer,TRUE); "Applies-to Doc. Type" := CustLedgEntry."Document Type"; "Applies-to Doc. No." := CustLedgEntry."Document No."; MODIFY; <------------------------------- ПОСЛЕ ЭТОГО XRec не изменяется |
Сообщение от Greggy
![]() Я могу ошибаться - но xRec - это образ записи до изменений - не так ли? Если вы в поле что-то прописали, то в Rec значение этого поля изменится, а в xRec - ессно. нет. Далее, вы опять вызвали обработку, опять поменяли значение поля, и хотите чтобы xRec содержал первое обновленное значение НО: из формы не вышли? нет, процесс не закончен? нет поэтому xRec никогда не примет этого значения. |
Если по другому ни как нельзя (хотя я думаю можно найти альтернативное решение ) то выход может быть если в самой же форме сделать переменную того же типа что и Rec и там менять значение нужного поля потому , что
внутри самой таблицы при смене значения с помощью кода самой же таблицы переменная xRec остается без изменений. ![]() VALIDATE trigger called by internal C/AL code that calls the VALIDATE function unchanged |
Этот код он не в форме а в таблице ан onLookup
Сообщение от rov
Сообщение от Greggy
![]() Я могу ошибаться - но xRec - это образ записи до изменений - не так ли? Если вы в поле что-то прописали, то в Rec значение этого поля изменится, а в xRec - ессно. нет. Далее, вы опять вызвали обработку, опять поменяли значение поля, и хотите чтобы xRec содержал первое обновленное значение НО: из формы не вышли? |
#9 |
Извините Greggy, насчет формы это я опечатался. А вообще если просто присваивать значение какому-то полю то xRec конечно не будет менятся. Нужно вызывать VALIDATE() поля, но и в этом случае как написано в описании , если VALIDATE() вызывается внутри той таблицы в каторой находиться ето поле, то xRec тоже не будет меняться, нужно вызывать из какого нибудь другого обьекта.
C/SIDE help -> Information -> xRec regards, |
#10 |
Я прочитал справку по xRec, но так и не понял, в каком случае он должен измениться и сохранить в себе предыдущее значение поля...
Собственно пробовал его использовать таким образом: в кодюните Код: UTRHeader."Upr. Type" := UTRHeader."Upr. Type" + 1; UTRHeader.MODIFY(TRUE); Код: IF ("Upr. Type"<>xRec."Upr. Type") THEN ERROR('1') ELSE ERROR('2'); |
#11 |
Greggy, попробуйте на onLookup не MODIFY делать, а VALIDATE нужных полей, а уже на onValidate этих полей у вас будет и xRec заполнен.
#12 |
#13 |
smoyk, вот это я дал
#14 |
#15 |
Да так ответ в принципе тот же, попробуйте через VALIDATE. На onModify у меня не получилось сделать что-то путное, такое ощущение, что этот триггер срабатывает уже после записи в таблицу, и Rec и xRec всегда равны если менять данные программно. А вот когда меняешь руками - то тогда все отрабатывает как надо.
#16 |
Может, SELECTLATESTVERSION после VALIDATE/MODIFY обновит xRec?
